- 10,099
- 79,763
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
کوچکترین تردیدی ندارم ایشون هم مشکلی نداره و بهمین دلیل فقط ماکزیمم توانایی ترانس را گزارش میکنه .
بیش از ۱۰۰ پست ارسال کرده و همیشه سوال کردم بجز ولتاژی که انتظار داری ایا عملکرد تغذیه در بقیه ولتاژها اشکالی داره؟
اما هرگز اعلام نکرده و اعلام نمیکنه چرا؟
چون تغذیه وی نیز هیچگونه اشکال و ایرادی نداره فقط انتظار داره اگه ورودی تغذیه ۱۲ ولت هست خروجی هم ۱۲ ولت بهش بده که چنین تغذیه ای در دنیا وجود نداره و چند ولت صرف سیستم تغذیه و حذف ناهنجاری های ولتاژ میشه .
یعنی مطمئنم زمانیکه میگه ولتاژ خروجی از ۱۲ ولت افت میکنه اگه ولتاژ کلکتور ترانزیستور را تست کنه ۱۲ ولت هم نیست .
لذا وقتی ورودی تغذیه ای مثلا ۱۱ ولته چطور ۱۲ ولت براش بسازه ؟
میگه ورودی تغذیه ۱۱ ولت نیست ۱۲ ولته فقط باید بار را قطع کنه تا ۱۲ ولت بشه
یعنی بار را متصل میکنه و ورودی تغذیه ۱۱ ولت میشه میگه اشکال نداره در عوض ترانسم بزرگه و تغذیه نباید به ولتاژ ورودی نگاه کنه که با اتصال بار ۱۱ ولت شده بلکه باید به بزرگی ترانس نگاه کنه و تصور کنه ۱۴ ولته و اقلا ۱۲ ولت بده.
اگه ترانسی با بزرگی یک اطاق به هر تغذیه ای متصل کنید که ولتاژش کمتر از مقدار لازم باشه ولتاژ مورد توقع شما رو در جریان نیم آمپر هم نمیده .
ایشون در بی باری ولتاژ خروجی دیود پل را می بینه ۱۲ ولته و میگه چرا خروجی تغذیه در ۱۲ ولت ۲ امپر نمیده ؟
چون ولتاژ ترانس کافی نیست
ولی ایشون میگه خب در زمان جریان کشی ، ولتاژش کافی نباشه در عوض ترانسم به اندازه یک اطاقه و با جرثقیل آوردمش .
ده ها بار سوال کردم آیا در ۵ ولت بهت جریان میده ؟
ببینید حتی یکبار پاسخم را داده ؟ محاله
جالبتر اینکه با چنین شرایطی تغذیه را برای ۳۰ ولت ۳۰ آمپر هم مونتاژ کرده و مدام میگه ۳۰ ولت ۳۰ آمپر نمیده ولی هرگز نمیگم ولتاژهای دیگه رو میده یا نمیده ؟
حقیقتا با امتناع از پاسخگویی ، این تاپیک را بکلی ناقص و خراب کرده و سوال تکراری رو ، ول کن هم نیست و مدام یک سوال را تکرار میکنه و پاسخ سوال را هم نمیده .
بنظر میرسه ولتاژ متناوب ترانسش کمتر از ۱۲ ولته و وقتی dc میگیره ۱۲ ولت بهش میده و انتظار داره از این ۱۲ ولت جریان بلا بگیره .
این ترانس در جریان بالا بیشتر از حدود ۹ ولت نمیده
یعنی از صفر تا ۹ ولت میتونه جریان بالا بگیره
اگه میخواد ۱۲ ولت بگیره باید ولتاژ ترانس بیشتر باشه
در هر صورت بابت تاکید و تایید حضرت عالی سپاسگزارم.
:ambivalence::ambivalence::ambivalence: من چنتا از این منبع ساختم هیچ مشکلی نداره چرا بعضیا مشکل دارن
