مشکل: روشن شدن چراغ protect آمپلی خودرو  Z-am4404
chavooshi
405
690
قم
سلام به اساتید محترم
ی آمپلی ماشین مدل Z-am4404 هست که کلا چراغ protect روشن بود
آمپلیو باز کردم ی سری ماسفت و کلید حرارتی و سوئیچ... به ترتیب بودن
Irf3205
Irf540n
Cs50n
Irf3205
Irfz44y
Irf3205
Ksd-01f
mur1620ct
Mur1620ctr
Ka7812
Ka7915
Ka7815
با توجه به اینکه شش قطعه اول همه ماسفت بودن و روی برد مشخصات هر شش عدد irf3205 بود و تعمیرکار قبلی بصورت قاطی عوضشون کرده بود همه رو با irf3205 نو تعویض کردم
مدارو روشن کردم باز protect زد و 2.5 آمپر جریان میکشید.هیچ ماسفتی گرم نمیشد
مدارو خاموش کردم،دوتا از پایه های نرمال اوپن یکی از رله ها اتصال کوتاه بود.
بعد از چک مدار رسیدم به شانزده عدد ماسفت 122n10n که بینشون 3 تاش هر سه تا پایشون اتصال کوتاه بود
هر سه رو از مدار خارج کردم و اتصال کوتاه پایه های نرمال اوپن رله هم از بین رفت
هنوز قطعه 122n10n پیدا نکردم نصب کنم و در کل هم نمیدونم بقیه ماسفت ها هم سالمه یا نه
میخواستم بدونم مسیری که رفتم درسته یا نه؟
و اینکه راهنماییم کنید که چیکار کنم
chavooshi
405
690
قم
با تشکر بابت عدم راهنمایی اساتید با تعویض سه ماسفت 122n10n مشکل دستگاه حل شد و به کار افتاد!!!
لطفا راهنمایی کنید در تعمیر آمپلی ها مسیر صحیح عیب یابی به چه صورته؟
سلام دوست عزیز خدا قوت مسیر درست را رفتی اما تجربه بنده این است که بخش سویچینگ را از قسمت قدرت امپی فایر همیشه جدا کن یه ولتاژ به قسمت قدرت بده با امپر کم و البته ولتاژ دوبل مثلا 16 ولت مدار را راهاندازی کن اگه اوکی بود برو بخش تغذیه دنبال ایراد بگرد اگر هم نبود در قسمت قدرت صوتی مشکل را پیدا کن موفق و سر زنده باشی
mahdi 00
35
سلام‌ خسته نباشید یه راهنمایی می خواستم تعمیر امپلی ماشین ۴کانال. برق مثبت به پایی ش. میدم چراغ قرمز روشن میشه میشه راهنمایی کنید
s5670
47
101
سلام دوست عزیز. ماسفت 122n10n رو از کجا گرفتید من یک ماه شده دنبالشم پیدا نکردن.
