مشکل: شارژ نشدن باتری 1545
afarinesh-r
123
320
لپ تاپ دل 1545 باتری رو شارژ نمی کنه
باتری چند مدل تعویض شده
آداپتور هم چند مدل با آمپرهای مختلف تست شده
روی سوکت شارژ باتری ولتاژها 3.3 و 10 ولت هست و باتری توی ویندوز شناسایی میشه ولی شارژ نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا چک کنید داخل محیط بایوس ،اداپتور شناسائی می شه یا خیر.لطفا بفرمائید چه ویندوزی نصب کردید و ایا در حالت استندبای شارژ می کنه یا خیر.ولتاژ مورد نیاز برای شارژ ،نوشته شده روی باتری رو هم ذکر بفرمائید .
afarinesh-r
123
320
توی بایوس آداپتور رو نمیشناسه ولی باتری رو سالم نشون میده
ویندوز 8 روش نصبه
تو حالت خاموش و روشن شارژ نمی کنه باتری رو
ولتاژ درج شده پشت باتری 11.1 هست
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با این حساب یه مشکلی در مسیر ID PIN یا همون پین وسطی هست که اداپتور شناسائی نمی شه .قطعات این مسیر رو دنبال کنید .از سولفاته نبودن پایه های IO اطمینان حاصل کنید .
afarinesh-r
123
320
مسیر Id Pin رو تست میکنم
afarinesh-r
123
320
حق با شما بود ابتدای برد اصلی یه مقاومت 33 اهمی smdبود که 6 کیلو شده بود تعویض کردم
مشکل شارژ حل شد
از کمکتون بسیار متشکرم
