دانلود: دانلود نقشه دستگاه جوش بدون منبع تغذیه سویچینگ AIKEN Weld Ranger
79,787
[SUB]سلام استاد غزال ، کار من در مقابل زحمات و راهنماییهای شما در سایت مثل یک قطره در مقابل دریاست ، ما هر کاری کنیم نمیتونیم زحمات شما رو جبران کنیم ،
استاد به شماره قطعات و مقدارشون روی نقشه و روی برد توجه کنید که دقیقا با هم همخوانی دارند ، نقشه رو هم از رو نقشه اصلی خودم کشیدم . امیدوارم که راضی باشید و به دردتون بخوره .
منتظر نقشه بعدی هم باشید .
[/SUB]
[SUB]استاد نظرتون چیه نقشه بعدی نقشه این دستگاه باشه که توی ایران هم هست:
مشاهده فایل‌پیوست 154823[/SUB]
درود بر شما
آرش جان لطف بیدریغ شما قابل تحسین و ستایشه
و ارزش و بهاء واقعی نقشه ها قابل محاسبه و ارزیابی نیست و کمک های بسیار بزرگی میکنه.
و صد البته اصالت ارزش ، برازنده شایستگان نادری چون حضرت عالی است که همنوعان خود را
در جواهرات ارزنده و ارزنده ترین اندوخته های خویش سهیم میسازند و
گویی خود زیور زنده و زیبنده زیبایی ها و حیاتبخش جماداتند
سپاس و تقدیر و توقیر و همچنان سپاس
arash_h8645
151
1,110
درود بر شما
سلام استاد غزال نقشه دستگاه دایانا رو دانلود کردم لطف کنید به قسمت نقشه های دستگاه جوش یه سر بزنید .
sinas
10
11
سلام بر مهندسین عزیر این دستگاه یک از دوستانی اورده برای تعمیر یک از دیودها رنجش رو لازم دارم اما توی نقشه نبود دستگاه 180 امپر
[h=2]AIKEN Weld Ranger
دیود vd10 رنجش مشخص نیست پشت اپتوکوپلر جای پایه های 13 و 14 کارت کنترل[/h]اگر راهنماییم بفرمایید ممنون میشم
علی اریا
52
34
سلام یک دستگاه دقیقا این دارم که برام خیلی عجیب بود که ولتاژ با مقاومت کم کرده سعی میکنم با کمک این نقشه راش بندازم اگر به مشکل خوردم مزاحمتون میشم ممنون
سلام وقت بخیر
با تشکر از همکاران گرامی و نقشه های دستگاه جوش dc
مشکلی که این دستگاه جوش که نام نقشه اش با این کد ( 2_arc-200-KA3525_CA3140 ) 200 آمپر در آرشیو انجمن می باشد این است که با 3 خال جوش در دستگاه ارور یا خطای دما را میده و دستگاه قطع میشه و جوش نمیده . در صورتی که دستگاه روشن است . لطفا راهنمایی بفرمایید
جلوی پنل دستگاه علامت دماسنج زده و یک ال دی قرمز کنار آن هست که روشن میشه با خاموش و روشن کردن دستگاه ال ای دی قرمز رنگ (خطای دستگاه ) خاموش میشود ولی با زدن الکترود دو باره این جراغ روشن میشود اگر دستگاه به مدت 5 ساعت خاموش شود . آن وقت 3تا خال جوش میزند و بعد قطع میشود
