آریا الکترونیک تکشو
دانلود: نقشه دستگاه جوش گام الکتریک مدل JOOSHA MINI EL-201
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
درود بر شما
بله اگه نقشه ایندستگاه هم به دست توانای شما در دسترس متقاضیان و تعمیرکاران عزیز قرار بگیره بسیار بسیار ارزشمند و قابل تقدیره.
این همون دستگاهی هست که منبع تغذیه نداره و ۲۴ ولت توسط ۲ عدد مقاومت ساخته میشه؟
~H03in~
899
7,084
سلا استاد خسته نباشید دنبال نقشه این دستگاهم اگه پیداش کردم میذارمش واسه دانلود چون توی ایران از این دستگاه هست و فکر کنم ساخت اصفهان باشه یک بار هم توی سایت به چشمم خورد که یکی مشکل داشت روی این دستگاه ولی نقشه این دستگاه رو کسی نداشت
مشاهده فایل‌پیوست 154554
یا سلام خدمت دوست گرامی
سپاس بیکران از عنایت شما بابت نقشه ارزشمند گام الکتریک
فرمودین ساخت اصفهانه؟!!! حتما سهم ایران از این دستگاه واردات برد اون و مونتاژ دستگاه است نه طراحی و ... البته دستگاه آنچنان با کیفیتی هم نیست ...
به نام سانیانگ معروفه
خودتان بهتر میدانید که یکسری مدلهای گام - جوشا و دستگاههای اولیه صبا شبیه گام هم کپی برداری و مونتاژ بوده ...
در لینک زیر نقشه این مدل با 90 درصد وجه شباهت موجوده میتوانید استفاده کنین ..
https://www.irantk.ir/threads/58235-عکس-شماتیک-اینورتر-جوشکاری-اروپایی#post329225
arash_h8645
151
1,108
خودتان بهتر میدانید که یکسری مدلهای گام - جوشا و دستگاههای اولیه صبا شبیه گام هم کپی برداری بوده ...
سلام بله شما دقیقا درست میگید مونتاژه اصفهانه نه طراحی ، منظور من از نقشه این دستگاه نقشه ای بود که دقیقا شماره قطعات در نقشه و مقدار قطعات با خود دستگاه منطبق باشه و ‌‌یکی باشه تا دوستانمون در سایت بهتر و ساده تر تعمییرش کنند
arash_h8645
151
1,108
درود بر شما
سلام استاد غزال نقشه دستگاه رو گذاشتم واسه دانلود ، یه سر بزنید به قسمت نقشه های دستگاه جوش
محیاجان
437
992
زاهدان
با درود
اینم نقشه گام الکتریک مدل JOOSHA MINI EL-201 امیدوارم که تونسته باشم خدمت هر چند کوچک به دوستان خوبم کرده باشم.
توی پست بعدی پایین تر همین پست در همین صفحه نقشه اورجینال رو گذاشتم اونم دانلود کنید و استفاده کنید .
درود دوستان
دستگاه جوش جوشا مدل ۲۰۱ آوردن که یکی از دیود زینر ها تو تصویر مشخص کردم سوخته تو نقشه هم مقدارش مشخص نیست
اساتید ممنون میشم راهنمایی کنید چه زینر ی اینجا میخوره
Poomm
378
1,371
درود دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 179020
سلام حالتون چطوره بهتر بود تایپیک باز می‌کردید برای مشکل تون ولی اگر یکی از دیود زنر ها سالم هست ولتاژ دو سرش رو اندازه گیری کنید به این صورت که ولتاژ بالای 24 ولت رو از طریق مقاومت یک کیلو اهمی به دو سر زنر متصل کنید و هم زمان ولتاژ دو سر زنر رو اندازه گیری کنید
محیاجان
437
992
زاهدان
درود جناب مقدم عزیز
شماتیک بررسی کردم زینر مربوطه ۲۰ ولتی هست
مشکل حل شد
ممنون از راهنماییتون در مورد تشخیص ولتاژ زینر ها
سپاسگزارم
