مشکل: داغ شدن بیش از حد سی پی یو و پل جنوبی و فت های اطراف cpu
Superman
13
15
با سلام خدمت دوستان
مین برد الایت بعد از چند دقیقه روشن موندن cpu ، فت های اطراف cpu و همچنین پل جنوبی گرمای بیش از حدی رو از خودشون نشون میدن البته مادربرد سوییچ میشه و تصویر داره فقط مشکل گرمای غیر عادی اونه کارهای زیر روی مادربرد انجام شد:
1. تعویض فن
2. تمیز کردن سی پی یو و خمیر سیلیکون
3. تعویض cpu
4. پروگرام مجدد بایوس
دوستان لطف کنید راهنمایید فرمائید ممنون.
10,511
دوست خوبم
اگر با سرویس اولیه مشکل حرارت حل نشده ،با فرض اینکه از خمیر سیلیکون خوب استفاده کردید ،در مرحله بعد پاور سیستم رو چک کنید و همچنین پین های سوکت سی پی یو و همچنین خود سی پی یو رو کاملا تمیز کنید و از سالم بودن پین ها مطمئن بشید .اعلام نتیجه بفرمائید
Superman
13
15
با تشکر از دوستان ولتاژ سوکت 4 پین 12 ولت است ، خازن ها تعویض شدن،سوکت و سی پی یو تمیز شد ، خمیر سیلیکون و فن سی پی یو باز هم تعویض شد، پاور تعویض شد ولی مشکل پا برجاست دوستان راه حلی به ذهنتون میرسه ممنون
masuodd55
431
1,082
با اقداماتی که شما انجام دادید فقط یک مورد میتونه مشکل ساز بشه اگر اسکوپ دارین تمام ولتاژ ها رو چک کنید تمام ولتاژ ها باید صاف و بدون نویز باشه؛صاف نبودن و نویزدار بودن ولتاژ باعث داغ شدن بیش از حد قطعات به ویژه cpu میشه؛ اگر ولتاژ نویز دار بود باید منبع نویز رو پیدا کنید؛(خازن بزرگ اصلی مدار تعویض کنید )
10,511
دوست خوبم
با توجه به داغ شدن جنوبی ،احتمال دیسکانکتی پل جنوبی وجود داره .منتهی تا الان نفرمودید رو چه مدل بردی دارید کار می کنید و اصلا ارزش تعمیر و ریسولد یا ریبال کردن پل رو داره یا نه .احتمال دوم، تاب برداشتن برد هست که باعث دیسکانکتی سوکت سی پی یو می شه و در این برند شایع هست.
Superman
13
15
با تشکر از دوستان عزیز مدل مادربرد الایت g41t-m16 هست خازن ها و حتی تعدادی از فت ها تعویض شدن که مشکل کماکان پا برجاست متاسفانه گرمای تولید شده به حدی است که اکثر قطعات اطراف پردازنده هم به شدت داغ میشن که البته با توجه به داغ شدن چیپ پل جنوبی و با استفاده از تجربیات دوستان عزیز احتمال خرابی پل جنوبی هم هست که بعید میدونم ارزش تعمیر داشته باشه .
gemy1234
34
مادربرد الایت g41 آی سی صدا lan io داغ می کند مادربرد ok هست لطفا راهنمایی کنید
