مشکل: نداشتن ولتاژ پاور گود (سیم خاکستری) در پاور گرین 300
enterpc
37
22
فارس
با سلام دوباره خدمت اساتید محترم این ی سی 2005z مشابه نداره جایگزین کنم لطفا راهنمایی بفرمایین.
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
خازن الکترولیت کنار ای سی هم تعویض کنید
روی پایه 9 ولتاژ دارید؟
ولتاژ های خروجی به صورت صحیح هست اگر ولتاژ های خروجی کم و زیاد باشد پاور گود با عدد صحیح نمایان نمی شود
enterpc
37
22
فارس
کلیه ولتاژ ها صحیح هستند پایه 9 اصلا ولتاژ نداره و صفره خازن ها هم تعویض شده ولی مشکل هنوز پابرجاست
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
یک پاور گرین 300 داشتم که شماره ای سیش فرق داشت با بقیه
عکسشو میزارم ببینید میتونید پیدا کنید جای ای سی خودتون بزارید
مهدی الکتریک
10
14
37
دوست عزیزم این ایراد هیچ ربطی به آی سی های مدار نداره بنده تخصصی سال ها رو پاور های مختلف کار میکنم، این ایراد فقط با تعویض خازن بزرگ ورودی با یک خازن بسیار خوب حل میشه، به نظر من از یک خازن بزرگ سایز بزرگ استفاده کن و اگر خازن های ورودی سری شده هستند یکی از آنها رو جامپر بزن و یک خازن بزرگ جنس خوب با ظرفیت مثلا 300 میکرو 450 ولت جایگزین کنید مشکلتون حل میشه. با آرزوی موفقیت برای همه مهندسین عزیز کشورم ایران ❤️.
