مشکل: مشکل یکسره شدن هیتر گرداک 952
moslem490
سلام خسته نباشید
من یک هیتر 952 دارم که در حین کار یک دفعه درجه حرارت خیلی زیاد شد که مجبور به خاموش کردن دستگاه شدم از انجای که اطلاعی از خرابی المنت نداشتم دستگاه را باز کردم و متوجه دو قطعه شدم که رنگ انها ربخته و سیاه شده بودن که انها را تعویض کردم که دستگاه تغییری نکرده بعد دسته را باز کردم و متوجه خراب شدن المنت شدم که با دست کاری ان برای چند لحظه درست شد و باز خراب شد.
دوباره المنت رو دستکاری کردم ولی اینبار یک لحظه دستگاه صدای مثل جرقه زد و دستگاه خاموش شد ، فیوز دستگاه هم سوخته بود که تعویض کردم....
الان مشکلی که با هیتر دارم این هست که بعد از زدن به برق یکسره روشن میشود و انگار دکمه روشن خاموش از کار افتاده و صفحه نمایش هیتر دمای درست را نشان نمیدهو پمپ باد کار میکند کم و زیاد میشود همینطور گرما(دسته را کامل تعویض کردم)
ببخشید که طولانی شد چون تخصصی ندارم گفتم اینطور بگم تا متوجه بشید
soheiloooooo
81
39
سلام خسته نباشید
جهت حل مشکل یکسره کار کردن پمپ بایستی ترایاک bt134 رو تعویض کنید.چنانچه هیتر هم یکسره شده بایستی خازن 47میکرو 25 ولتی که در کنار ایسی اپ امپ هست رو تعویض کنید
