سوال: افت ولتاژ آداپتور12 ولت 4 آمپر حین جریان کشی
cmucmu
سلام استادان گرامی
من یک سری آداپتور 12 ولت 4 آمپر دارم ک خروجی 12 ولت رو داره اما وقتی ک تحت بار میذارمش به 11 ولت کاهش پیدا میکنه
لطفا راهنمایی کنین چطوری از افت ولتاژ جلوگیری کنم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
soraty
637
5,842
کرمانشاه
اگر قبلا خوب بوده والان این ایراد دارد خازن روی خط 12 ولت ودیگرخازنها تست یا تعویض شود.
ولی اگر از اول همینطور بوده پس 4 آمپر نیست و به خیلی قطعات و طراحی ربط دارد. (اگر سویچنگ باشد).
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
A R A S H
443
6,824
فارس
سلام دوست عزیز
عنوان تاپیک رو کامل انتخاب نکردین ، تاپیک رو هم در محل مناسب نزدین
از اینها که بگذریم نگفتین چند امپر از اداپتورها میکشی که ولتاژش ۱۱ میشه
por-ali-89
1,237
4,604
سلام استادان گرامی
بیشتر این مشکل از تغییر ظرفیت خازن ها میشود ..
بررسی کنید .. خازن های مشکل دار تعویض شود
cmucmu
سلام دوست عزیز
تقریبت 3.7 آمپر میکشم ازش. آداپتور 4 امپره قاعدتا نباید مشکلی باشه نمیدونم مشکلش چیه. خازن های خروجی رو ظرفیتش ن رو بردم بالا ولی تفاوتی نکرد راستی عنوان درست و تاپیک درست هم بهم بگین ممنون
10,511
دوست خوبم
عنوان رو براتون ویرایش کردم .
معمولا میزان جریان دهی نوشته شده روی آداپتور بصورت اسمی هست و در عمل نمی تونه اون مقدار نوشته شده رو تحویل بده ،مگر اینکه طراحی حرفه ای با قطعات دارای کمترین خطا ساخته بشه که می شه ایده آل و در عمل هیچوقت به اون سطح نمی رسه ( حداقل آداپتورهای بازاری )
عکس از مدار آداپتور آپلود کنید لطفا .
Newman1
348
890
افت ولتاژ ایا بر روی مصرف کننده ایجاد میشه یا روی خود ترانس چون گاهی جنس سیم باعث میشه خروجی ترانس نتونه امپر کافی به مصرف کننده برسونه اگر این طور باشه باید سیم رو پر رشته انتخاب کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: cmucmu
