مشکل: تعمیر اینورتر 12 به 220 ولت 1000 وات
PARSA1395
14
18
ماسفت کدوم قسمت میسوزه؟ ورودی یا خروجی ؟ اگه قسمت ورودی هست اینا رو بررسی کن : ترانزیستور و زنر دیود و مقاومت های مسیر گیت تا خروجی TL494 رو چک کن احتمالا توی همین مسیر مشکلی هست ، برای تست هم باید با جریان محدود شده منبع تغذیه تست کنید تا در صورت اتصالی چیزی نسوزه
لطفا بیشتر نوضیح بدهید به چه صورت باید تست بشه
که ترانزیستورها نسوزه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
A R A S H
445
6,877
فارس
باید جریان منبع تغذیه رو محدود کنی چون اینورتر در حالت عادی حداکثر ۵۰۰ میلی امپر مصرف داره پس جریان منبع تغذیه رو روی حدود ۲ امپر بزار تا اگر مشکلی در مدار بود قطعه ای نسوزه
jones
419
1,055
باسلام میدونم که این سوال ممکن اینجا نباید بکنم ولی میشه ازدو اینورتور بصورت موازی با رعایت فاز ونول برای بالا بردن وات خروجی استفاده کرد ممنونم
ahmad2121
41
17
دستان سلام یه اینورتر 1500وات دارم که روشن میشه ولی رفتی یه وسیله ای رو باهاش روشن کنیم خیلی قطع و وصل میشه دوستان مشکلش چی میتونه باشه؟
HS13&86
902
1,845
استان گلستان
سلام و درود فراوان،سال نو رو تبریک میگم.
خیر امکان این کار وجود ندارد و این کار باعث خراب شدن اینورتر هست. دلیلش هم اختلاف جزئی فرکانس خروجی اینورتر ها هست که باعث خرابی ماسفت ها میشه.موفق و پیروز باشید.
HS13&86
902
1,845
استان گلستان
سلام و درود،سال نو شما هم مبارک.
احتمالا مشکل از
یکی از خازن های خروجی( که معمولا 400 ولتی هستن) هست.
در صورت حل نشدن مشکل با تعویض اون خازن ها اگه میتونین آیسی ها رو عوض کنین. موفق و پیروز باشید.
bahramikhah
514
1,235
56
کبودراهنگ همدان
کجا ka7500 بجای tl494 میخوره دیتا شیت و پایه بندی های متفاوتی داره ای سی نو خودش رو بزن ترانزیستورهای درایور مازفت و مقاومت های اون اطراف رو تست کن
آی سی TL494 و آی سی KA7500 مشابه هم هستن ، فقط جریان خروجی ترانزیستوری پالس آی سی KA7500 در حدود 200 میلی آمپره که انواع اکثر مدارات از پیش تقویت کننده ترانزیستوری برای ماسفت استفاده می کنند. که این برای آی سی TL494 خروجی جریان ترانزیستورهای پالس 500mA هستش
من تو پاور 12 ولت 40آمپر از آی سی K7500 به جای TL494
بستم کار می کنه
ahmad2121
41
17
احتمالا مشکل از
چه ایسی هایی و این ماشکل شامل ماسفت نمیشه یا مقاومت؟
سلام امکان دارد مافستها از نوع اورجینال نبوده باشد چون بنده هم در یک مدل 2000 وات کل مافستها را عوض کردم بعد از مدتی به گفته مشتری با وصل کردن یک لامپ کم مصرف 30 وات دود بلند شده بود حال نمونه اورجینال باید پیدا کنم شاید هم ایراد دیگری دارد که لطفا اساتید محترم عنوان فرمایند
