آریا الکترونیک تکشو
مشکل: عدم سوییچ مین msi ms7699
erfanjon74
824
828
گرمسار
درودبر عزیزان
مادربرد مذکور به مدل ms-7699
am3 ddr3هست
روشن نمیشه
قطعات هم دماشون نرمالن
روی پایه سوییچ و کریستال کنار چیپ جنوبی ولتاژ دارم
10,511
دوست خوبم
با توجه به اینکه تنها شما دسترسی به برد دارید پس نوشتن کلیه کارهایی که انجام دادید و همچنین مقدار ولتاژهای اندازه گیری شده کمک می کنه تا دوستان راحت تر بتونن نظراتشون رو بگن .عکس از برد هم اپلود بفرمائید .
10,511
دوست خوبم
بنده بلوک دیاگرام و ولتاژها و محل های تست رو در تاپیک دیگه ای که شما شروع کردید گذاشتم.برای تمامی مادربرد ها مقادیر و محل تست یکی هست .
erfanjon74
824
828
گرمسار
دوست خوبم
از روی این عکس بگید ولتاژ کجاهارو بگیرم. این اسم هایی ک نوشته تو بلوک دیاگرام جاهاش رو مادربرد کجاست؟ یعنی کدوم نقطه ها میشه؟
10,511
دوست خوبم
تست پوینت ها رو با شماره مشخص کردم رو برد و در زیر مقادیر رو نوشتم .این مقادیر استاندارد هستن و برای تمامی مادربردها استفاده می شن .7699-010R.jpg
1- پین های فرانت پنل که شامل پین سوئیچ با مقدار 3.3 یا 5 ولت و پین ریست با مقدار 3.3 ولت ( استندبای )
2- کریستال پل جنوبی 0.15 تا 1.5 ولت که دو پایه نسبت به هم حداقل باید اختلاف 0.1 رو داشته باشن و شکل موج سینوسی روی پایه ها ( در صورت دسترسی به اسیلوسکوپ )( استندبای )
3- اسلات رم که مقادیر 3.3 ولت و بسته به مدل رم ( DDRI,,II,III ) مقدارVram برابر با 2.5 و 1.8 و 1.5 ولت و Vtt نصف مقدار Vram
4- پین های USB که روی پایه 1 باید مقدار 5 ولت باشه ( استندبای و بعد روشن شدن )
5- پین شماره 7 اسلات گرافیک و پین شماره 14 اسلات PCI که مقدار 3.3 ولت رو باید داشته باشه
6-پایه های IO که اصولا باید مقادیر 3.3 و 5 رو داشته باشه ( استندبای )
7-ای سی های 8 پایه ( DC-DC Buck Converter ) که علاوه بر مقادیر ولتازهای اسلات رم باید شکل موج مربعی رو هم داشته باشه ( در صورت دسترسی به اسیلوسکوپ )( بعد از روشن شدن )
8- سلف های اطراف سی پی یو که مقدار Vcore رو باید داشته باشن ( بعد از روشن شدن )
9-فت های اطراف CPU که بسته به ارایش روی درین ولتاژ 12 و پایه سورس مقدار 2.5 تا 4.5 و روی پایه سورس مقدار Vcore بسته به مدل سی پی یو
و روی درین فت بعدی مقدار Vcore و روی پایه گیت مقدار 5.5 تا 10.5 و سورس هم که به گراند وصل هست .( بعد از روشن شدن )
