آریا الکترونیک parcham تکشو
درخواست: خرابی مدار چراغ اضطراری (led)
r10hasan
17
8
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم.
یک چراغ اضطراری برای تعمیر باز کردم که در تست اولیه قطعات متوجه شدم که ترانزیستور BD136 (Q1) سوخته .بعد از تعویض همچنان برد کار نمیکرد بعد از تست کردن کامل قطعات متوجه سوختن زنر (DZ1) شدم. زنر هم تعوض کردم .
حالا با وصل کردن آداپتور در حد چند ثانیه دیود زنر به شدت داغ میشه وچراغ به حالت سبز روشن شده .
البته من دیتا شیت قطعه (Q3) به شماره MPS 464 پیدا نکردم ولی فکر کنم با تستی که روش انجام دادم ترانزیستور PNP باشه.
با توجه به این که من از تحلیل مدارات الکترونیکی زیاد سر رشته ندارم ممنون میشم من راهنمایی کنید
مدار چراغ: uplod.ir/h6l71pdev9u8/1.jpg
por-ali-89
1,237
4,603
دوست غزیز .. دیود زینر را درست انتخاب کردید .. ولت خودش بوده .. اگر بوده
باز در مدار بار اضافه میکشه // یا دیود الیدی خرابی دارید ..
الیدی ها ازاد کنید.. اول تذیه را درست کنید و بعد الیدی ها وصل کنید
r10hasan
17
8
با تشکر از راهنمایی شما.
ال ای دی رو آزاد کردم ولی باز زنر مثل آتیش گرم میشه.
بله زنر 6.8 درست انتخاب شده.
por-ali-89
1,237
4,603
احتمال خرابی زینر باز هست .. دوباره از اول مدار را چک کنید .. خرابی ها را بازدید نماید
مطمعن باشید در مدار خرابی و یا اتصالی و یا نشتی مدار دارید
r10hasan
17
8
میتونید کمکم کنید که چه قسمتی از مدار بیشتر احتمال خرابیش هست؟
زنر سالمه و حدود 7.2 ولت دو سرشه.
por-ali-89
1,237
4,603
از دو طرف مدار عکس واضح ارسال کنید .
حتما باطری را چک کنید باطری خراب نباشه .. اگر باطری خراب باشه مدار ولت اضافه میده
از سلامت باطری مطمعن شوید ..بعد روی تغذیه کار کنید
r10hasan
17
8
بدون باطری این اتفاق میفته
لینک عکس رو در پست اول گذاشتم.
نمیدونم چطوری عکس داخل پست بذارم.
لینک مدار از پشت: uplod.ir/shno3ob36p4o/2.jpg
por-ali-89
1,237
4,603
این لینک کار نمیکنه ..
حتما باید باطری سالم باشه تا مدار درست کار کنه .. اول باطری سالم بزارید و بعد با تغذیه کار کنید
r10hasan
17
8
باطری رو تست کردم سالمه .
با زدن آداپتور به مدار همراه با باطری زنر داغ میکنه و اگر ال ای دی رو نصب کنم به حالت سبز(بیعنی باطری شارژ شده) روشن میشود
sina28
176
338
سلام جهت اطمینان از باطری برد را بدون باطری با استفاده از منبع تغذیه امپر بالا روشن کنید ببیند چقدر امپر میکشد
