مشکل: مشکل روشن نشدن پاور گرین 335 سری HE
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید محترم
این پست قبلا توسط یکی از دوستان زده شده ولی متاسفانه چون پست بسته شده مجبور شدم پست جدید بزنم
https://www.irantk.ir/threads/85495-روشن-نشدن-پاور-گرین-335-وات#page=1
مشکل من هم با این پاور عین همین پست بالاست
یعنی ولتاژ سیم سبز و بنفش 5 ولت فیکس هست ولی پاور سوئیچ نمیشه و فقط یک لحظه سوئیچ میشه و آنی خاموش میشه
هر 3 تا هتسینک هم به اضافه آی سی 8 پایه و برد آی سی SMD که بین 2 هتسینگ (بخش های ولتاژ) هست رو از روی پاور سالم رو روی برد این پاور معیوب گذاشتم باز هم متاسفانه نتیجه ای نگرفتم
یعنی دیگه ذهنم به جایی نمیرسه و بدجوری فکرمو مشغول کرده
از اساتید خواهشمندم در صورت برخود با این مشکل بنده رو هم یاری بکنند
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
پایه 2 و 3 آی سی هشت پایه خروجی رو اتصال بده ببین پاور روشن میشه یا نه
عرض ادب جناب nishgon
با اتصال پایه های ذکر شده پاور روشن شد :a12::a12:
ولتاژ ها هم بصورت زیر هستن
بنفش = 5.04
سبز = 5.04
قرمز = 4.96
نارنجی = 3.33
زرد = 12.1
طوسی (پاورگود) = 4.92
آبی = منفی 11.90
طبق تجربه کم بنده همه ولتاژ ها در حالت بدون بار ایده آل هستن بجز ولتاژ سیم قرمز که معمولا حدودای 5.1 باید باشه
الآن معلوم میشه ایراد کار از کجا هست ک فقط با جامپ این دو پایه پاورمون سوئیچ میشه؟
دیتا شیت این آی سی رو دارم (wt751002) منتها حقیقتش کلا چیز زیادی از دیتاشیت ها سر در نمیارم
ولی این دو تا پایه که شماره 2 GND یا همون گراندمون میشه به کنار شماره 3 هم که FPL_N هست مال پروتکشن میشه
یعنی یه مشکلی هست که آی سی مون پاور رو پروتکت میکنه دیگه درسته؟
عقل ناقص منکه میگه یه مشکلی تو 5 ولت هست حالا آمپرش یا چیز دیگه نمیدونم
منتظر پاسخ شما عزیز بزرگوار هستم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
خب بالاخره دررررسسسستتت شد
با تعویض خازن های 16 ولتی 3300 میکرو بجای 3 تا خازن 10 ولتی 3300 خروجی پاور مشکل حل شد
حالا چرا 16 ولتی انداختم؟؟؟
من یدونه پاور مشابه سالمه این پاور داشتم و همه قطعات رو با اون سالمه جابجا و تست می کردم
ولی غافل از اینکه اصلا به ظرفیت خازنهای خروجی پاور سالم نگاه نمیکردم
الان بعد از فرمایشات جناب Nishgon تازه دقت کردم دیدم خازن های خروجی پاور سالم 16 ولتی هستن
و منم خازهای پاور مشکل دارو 16 انداختم و خدارو شکر درست شد
10 روز بود ذهنمو درگیر کرده بوداااا دیگه هیچی به ذهنم نمیرسید
فقط ولتاژ سیم قرمز همون 4.96 هستش اگه راهکاری برای اونم دارید لطف کنید راهنمایی بفرمائید
در آخر باید بگم جناب Nishgon واقعا دمتون گرم و سایتون مستدام
و سپاااااس فراوان بابت کمکی که کردین
هرگز لطفتونو فراموش نمیکنم
