آموزشی: ابداعات و اختراعات الکترونیکی خلق کنید
79,729
این تاپیک با هدف طراحی سیستم های ابتکاری و یا نوظهور ساده که چه بسا شایسته عنوان اختراع باشد مطرح شده.
بطوریکه ایده های قابل دسترس و قابل اجرای ساده از سوی علاقمندان مطرح میشه و جملگی داوطلبان از آغاز تا پایان کار به حد بضاعت در پیشبرد هدف مشارکت و مساهمت میکنند.
امیدوارم تمهیداتی از سوی مدیران محترم ارشد و استاد عزیزم جناب آقای نکویی ارجمند اندیشه گردد که با ایجاد بخش جدیدی با عنوان ابداعات و اختراعات ، طرح زیر مجموعه های مجزا میسر باشه و به این ترتیب طرح همزمان چند مورد مستقل مقدور باشه تا موجب تداخل چند موضوع نشه
فلذا در شرایط فعلی تا مرحله نهایی این ابداع مورد جدیدی مطرح نمیشه.
موفق و موید باشید.
عنوان و آدرس ابتکاراتی که در تاپیک های مجزا مطرح شده بشرح زیر است.
۱- ابدی ساختن عمر ترموکوپل .
https://www.irantk.ir/threads/10975...را-ابدی-بسازید?p=619071&viewfull=1#post619071
۲- پیشگیری از صدمه بلندگو
https://www.irantk.ir/threads/30241...ا-را-محال-کنید?p=159409&viewfull=1#post159409
۳- بوق موتور سیکلت بدون باطری
https://www.irantk.ir/threads/110181-مشکل-در-برد-یخچال-وفریزر-سامسونگ?p=621682#post621682
79,729
ابداع ۱
چشمک زن متفاوت با نمونه های موجود و بسیار ساده و پر قدرت با استفاده از دیمر​
بطوریکه مصرف کننده در زمان دلخواه مثلا هر دقیقه یکبار یا ۵ بار در ثانیه روشن شود
و پس از توفیق مرحله اول بنحوی تکمیل گردد که پس از آنکه مصرف کننده در زمان دلخواه روشن میشه باید مدت دلخواه روشن بمونه و لذا پس از زمان دلخواه خاموش شود
و به این ترتیب مدت زمان روشن و مدت زمان خاموش بدلخواه ما قابل تعریف باشه و مدام تکرار بشه.
مثلا میخواهیم تابلوی بزرگی را بنحوی چشمک زن کنیم که اولا با چشمک ، جلب توجه کنه و ثانیا در هر چشمک ، زمان کافی روشن بمونه که فرصت مطالعه مطالب تابلو باشه
راهنمایی
تحلیل کار دیمر و راهنمایی های اولیه در تاپیک زیر
https://www.irantk.ir/threads/97849-تحلیل-دیمر-مورد-نظر-علاقمندان?p=550206&viewfull=1#post550206
بدیهی است درصورتیکه چنین شیوه ای تابحال طراحی و ارائه نشده باشه شایسته عنوان اختراع است.
توضیح اینکه علاقمندان مبتدی نیز بسادگی با تغییرات بسیار جزئی نقشه دیمر زیر قادر به خلق این اثر هستند .
امیر سجاد
1,217
4,296
سلام استاد عزیزم غزال : استاد در سیکل مثبت دیود 2 روشن است میتونیم با تنظیم پتانسیومتر روشن بودن ترایاک به مدت دلخواه تنظیم کنیم . در نیم سیکل بعدی دیود 2 خاموش دیود 1 روشن وبا تنظیم پتانسیومتر به مدت دلخواه ترایاک را خاموش کنیم .( از یک نرایاک هم میتونیم استفاده کنیم)
79,729
مشاهده فایل‌پیوست 161675
تحلیل شما خبر از فر کانس ثابتی میده که قابل تغییر نیست و لذا قابل مشاهده هم نیست و متناسب با فرکانس ولتاژ ورودی است اما قرار شد در مرحله نخست ، در پریودهای دلخواه ما چشمک بزنه مثلا در هر دقیقه یکبار و یا هر ۱ دقیقه ۵ چشمک بزنه.
m_aram
24
44
ابداع ۱
راهنمایی
مشاهده فایل‌پیوست 153049
با سلام خدمت استاد گرامی
لطفا راهنمایی کنید که در استفاده از مکانیزم دیمر برای رسیدن به اختراع مورد نظر ، میتونیم از آیسی هم استفاده کنیم یا فقط مجازیم از قطعات ساده مثل مقاومت ، خازن ، دیود و . . . استفاده کنیم . مشکل اصلی تو تغییر فرکانسه . منظورم اینه که با تغییرات ساده میشه به اون اختراع رسید یا اینکه طراحی پیچیده ای داره؟
79,729
پیشنهاد مورد اشاره و راهکاری که من در نظر گرفتم بعنوان ابتکار محسوب میشه اما ممکنه روش ارزنده تری پیشنهاد و عملی بشه که ارزش اختراع داشته باشه.
اما با استفاده از آی سی کار مهمی نیست و دراینصورت از ابتکار تولید کننده آی سی استفاده کرده اید و ارزش چندانی نداره ، بلکه دستیابی به مقصود با حداقل قطعات ارزشمنده و نیاز به ابتکار و نوآوری و اختراع داره.
باید بدون استفاده از آی سی و حتی بدون ترانزیستور به مقصود برسید.
هرچند استفاده از ترانزیستور موجب کاهش ارزش فنی میشه اما نسبت به آی سی ارزشمندتر و قابل تحمل است.
ir6man
33
41
درود به اساتید محترم،سوالی داشتم،آیامیشه وسیله ای شبیه به موبایل های اسباب بازی که بافشار هر دکمه یک آهنگ پخش میشه ساخت که اولا باباتری قویتر کار کنه و دوما بشه به آمپلی قویتر وصل کرد وسوما بشه آهنگ هر دکمه یاکلید رو دوباره تغییر داد؟ وهمچنین ساختش برای فردمبتدی مثل من آسان باشه؟ممنون از توجه اساتید بزرگوارم
ir6man
33
41
استاد عزیز وبزرگوارم،من در الکترونیک بسیار مبتدی هستم اما بسیار علاقمند، در سایتی،آموزش چراغ چشمک زن برای اتومبیل رادیدم که با دوترانزیستور وخازن ومقاومت کارمیکرد وباتغییر خازن ومقاومت مدل چشمک زن وسرعت وزمان روشن وخاموش شدن لامپها تغییرمیکرد، باتلفیق اون مدار ومدار دیمر شما آیا میشه به پروژه ای که فرمودین رسید ویابااضافه کردنه یک رله؟
79,729
سیستم مورد اشاره شما با آی سی های میکرو قابل دستیابی است که نیاز چندانی به اطلاعات علم الکترونیک نداره و لذا مورد هدف من نیست.
در این تاپیک ضمن آشنایی عمیق تر از پدیده های الکترونیکی ، قصد داریم با ساده ترین روش و کمترین قطعات به هدف مورد نظر برسیم.
