آریا الکترونیک تکشو
خاموش شدن لپ تاپ lenovo g510 موقع روشن کردن با شارژر و بدون باطری
atlas-pc
20
13
با سلام به اساتید و همکاران.
یک دستگاه لنوو g510 برام آوردن آبخوردگی داشته .
دستگاه رو با شارژر و بدون باطری روشن میکنم و به محض بالا آمدن صفحه بوت خاموش میشه.
زمانی که باطری شارژ شده وصل میکنم مشکلی نیست.
در ضمن وقتی دستگاه روشنه باطری شارژ نمیشه . باید دستگاهو خاموش کنم تا باطری رو شارژ کنه.
لازم به ذکره که موقع آبخوردگی هیچ سوختگی نداشته و با شستن برد چند روز بدون مشکل کارکرده و بعد این مشکل پیش اومده.
برا احتیاط بایوس هم زدم ولی فرقی نکرد.
شدیدا به تجارب ارزشمندتون نیاز دارم.
با تشکر .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
9099070421
32
189
iran
با تشکر .
سلام دوست عزیز ic شارژ ( پاور ) و تست کن اگر خروجی نداره تعویض کن عکس کامل قرار دهید تا بهتر مشخص کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: atlas-pc
atlas-pc
20
13
از راهنماییتون ممنونم دوست من.
ic رو تعویض و نتیجه رو اعلام میکنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: naderdes
atlas-pc
20
13
با تشکر همون آی سی و دوتا خازن مشکلش بود حل شد.
