آریا الکترونیک parcham تکشو
سوال: پرش آنتن در گوشیهای سامسونگ b310e و b312
takmbt
18
8
42
با سلام در مورد گوشیهای 310و 312 سامسونگ خیلیها از پرش آنتن شاکین. یه دونه مدل b310e رو باز کردم ظاهرا سالمه آبخوردگی یا قطعی مدار نداره البته شاید ضرب خورده باشه ..جک آنتن رو برداشتم و یکسرش کردم بهتر شد ولی هنوز پرش داره. دوستان کسی تجربه ای نداره در این مورد... باتشکر
sonnethm
سلام دوستان من هم چنین مشکلی دارم .. ولی نمیدونم باید چکار کنم .. خواهشا اگه کسی بلده راهنمایی کنه ... ممنون
ramintkh
176
303
great iran
با سلام.معمول ترین روش تعمیر انتن-- برسی مسیر آنتن و برسی سلف ها در صورت نتیجه نگرفتن یکسره کردن مقره انتن یا انتن هوایی - هیت آیسی آنتن از زیر بورد به دلیل حساسیت به بالا آی سی به حرارت تعویض ایسی انتن یا پی اف..تعویض آی سی کوچک تغذیه ای سی انتن مخصوصا در گوشی های نوکیا 1202--1280--105--108-- و ...البته تمام اینها بعد از مطمئن شدن از قسمت نرم افزار گوشی هست.
Aligholi1234
خیلی گشتم و پرسیدم، اینکه میگن نرم افزاری حل میشه این مشکل، درسته؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: pldn70
pldn70
20
11
34
سلام به دوستان اگه گوشی ابخوردگی وضربه خورده نیست اول گوشیو نرم افزار تست کنید بعد اگه ضربه خورده بود ایسی مربوط به انتن دهی پایه هاش کنده میشه به راحتی باید سیم کشی کنید و در صورتی که ابخوردگی داشت اول سرویس بشه درصورت درست نشدن باید ایسی رو بردارید و سرویس کنید و دوباره جایگزین کنید
Count
39
مشکل آنتن سامسونگ b310 معمولا به کریستال ربط داره که با تعویض مشکل برطرف میشه البته اگه از ضربه خوردگی و قطعی مسیر و مشکل ریجستری نباشه
ali hoshmand
221
268
با کرک میراکل ابتدا سریال ریجستر شده رایت کنید و چک کنید
در مرحله بعد اگه با ضربه مشکل به وجود امده سریال نزنید و با احتیاط کریستال rtcرو تعویض کنید pf را رفع لحیم سردی کنید یا از برد مشابه تعویض کنید قبل این کارها با سیم خازنی که بالای ایسی پی ای هست را به بالای انتن یکسره کنید و چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdiaga
sohrab2013
9
سلام مهندس درسته پست قدیمی است ولی درحال حاظر این مدل دربازار وجود داره 3تا آوردن که هر 3مشکل پرش آنتن دارند
بی زحمت تصویر پیوسته از توضیح که دادید رایت سریال و بخش سخت افزاری قرار دهید ممنون
