مشکل: مشکل روشن شدن لحظه ای چراغ در مودم ASUS مدل DSL-N10
mohsen_jun_2005
618
862
با سلام خدمت اساتید و کاربران گرامی سایت
مودم ASUS مدل DSL-N10 وقتی روشن میشه فقط یک لحظه چراغ های Power و DSL روشن میشن.
ولتاژ ورودی دستگاه 12 ولته ولی موقع اتصال به منبع تغذیه ولتاژ نمایشگر روی منبع تغذیه به 3.5 ولت کاهش پیدا می کنه و دستگاه 2.5 آمپر میکشه و چراغ اتصال منبع تغذیه روشن میشه.
کارهای انجام شده:
1) شستشوی برد با تینر 10000
2) جدا کردن VDR
3) ولتاژ آی سی فلش 3 ولت..(بدون آی سی فلش ها هم مشکل پابرجاست)
4) با اینکه روی منبع تغذیه 3 ولت نمایش داده میشه(شورتی) ولی روی خازن ها 5.3 ولت داریم.
5) پایه های کریستال ها اتصالی ندارن.
6) فت جدا شد ولی باز هم اتصالی وجود داره.
7) دیودها سالم.
8) پایه های خازن ها اتصالی ندارن.
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 476
10,511
دوست خوبم
مورد اول : یک مورد غیر منتظره ولی شایع ،اینکه خود کلید پاور دچار مشکل می شه .ترجیحا کلید رو از مدار خارج کرده و تغذیه رو بعد از کلید وصل کنید .
مورد دوم : بعلت کارکرد مداوم مودم ها از اولین روزی که خریداری می شه تا موقع خراب شدن باعث می شه که قطعاتی مثل خازن ها کیفیت و خاصیت خودشونو از دست بدن و اولین مورد بالا رفتن ESR و تغییر ظرفیت و به تبع اون از کار افتادن قسمت های مختلف مدار بشن .در برخی موارد باد کردن خازن ،نشانه ظاهری برای تشخیص خازن معیوب هست ولی مواردی هم وجود داره که خازن ظاهری سالم داره ولی کلا معیوب هست .پس بهتره ابتدا خازن ها رو عوض کنید و در صورت باقی بودن مشکل ،تاپیک رو ادامه بدیم .
mohsen_jun_2005
618
862
دوست خوبم
سلام بابت اینکه وقت گذاشتین بسیار سپاسگزارم..
در رابطه با مورد اولتون اینکه ولتاژ تو مدار هست و قطعات ولتاژ گیری شده..یعنی به نظرتون باز هم امکان خرابی کلید هست؟!!!!
ممنون، مورد دوم رو انجام میدم اگر به نتیجه رسیدم حتماً اعلام می کنم.
با تشکر از محبت شما
mohsen_jun_2005
618
862
درود ، این جریان به راحتی قطعه معیوب رو گرم می‌کنه ، یکم بذارید بمونه بعد همه جا رو چک کنید کجا گرم شده
سلام، ازتون ممنونم، متاسفانه گرمای مشکوکی احساس نشد!
10,511
با تشکر از محبت شما
دوست خوبم
خواهش می کنم ،انجمن برا همینه که بتونیم همفکری کنیم با همدیگه .
احتمالات رو عرض کردم با توجه به جریان کشی بالا .برای اطمینان خاطر کلید رو با اسپری تمیز کنید و چند بار قطع و وصل کنید تا اگر جرم یا چیز دیگه ای داخلش یاشه حل بشه .
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز امکان لحیم سردی هم میتونه وجود داشته باشه چند روز پیش یک عدد مودم زاکسل برام اوردن که بعد از یک دقیقه روشن میشد وبعد دوباره بعد از چند دقیقه خاموش می شد با روغن فلکس و هیت دادن مشکل برطرف شد
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، حتماً بررسی می کنم..تشکر
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
ضمن سلام خدمت دوستان.بنده هم مشکلی کاملا مشابه مشکل دوستمون دارم.واسه جلوگیری از تکرار تاپیک جدید ایجاد نشد.کسی از دوستان فایل فلش این مودمو داره؟یه مورد در سایت هست که مربوط به مودم با چیپ relink هستش در صورتی که چیپ این دستگاه trendchip ه.ممنون از همکاری دوستان
mohsen_jun_2005
618
862
عرض سلام خدمت دوستان گرامی
صاحب این مودم فرصت تعمیر نداد بنابراین نشد اعلام نتیجه کنم و مودم رو برد...جالب اینجاست که پریروز یه مودم دیگه از همین مدل آوردن که دقیقاً همین مشکلو داره...ضمناً بعد از اتصال به منبع تغدیه، دستگاه در حال 1.15 آمپر جریان کشیه و چراغ اتصال سبز منبع روشن میشه...حرارت المان ها ظاهراً به صورت طبیعیه و دست رو نمیسوزونه.
متاسفانه راهنمایی دوستان روی این مودم هم جواب نداد..آیا کسی تجربه دیگه ای در مورد رفع این مشکل داشته؟
