سوال: ولتاژ بدون استفاده منبع تغذیه
mostafa_6598
261
598
سلام و درود خدمت اساتید گرامی
در تغذیه گیرنده دیجیتال با خروجی 5-15-33-22-3.3 از ولتاژ 5-15-22 استفاده کردم ترانس صدا ویز ویز داد بعد یه ربع کار کردن ولتاژ همه نصف شد راه وجود دار که بقیه ولتاژ یه جوری تو استفاده قرار بگیره که تغذیه نسوزه؟؟؟؟ IMAG0652.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
علی پاشایی
738
2,128
48
در تغذیه گیرنده دیجیتال با خروجی 5-15-33-22-3.3 از ولتاژ 5-15-22 استفاده کردم ترانس صدا ویز ویز داد بعد یه ربع کار کردن ولتاژ همه نصف شد راه وجود دار که بقیه ولتاژ یه جوری تو استفاده قرار بگیره که تغذیه نسوزه؟؟؟؟مشاهده فایل‌پیوست 150764
دوست عزیز این نوع پاورها آکبند خرابن از نوع کارتن آبی استفاده کن که ترانزیستور 13007 داره
آقای زارع امیر آی سی داره
mostafa_6598
261
598
دقیقا من اینو از امیر ایسی گرفتم کارتن ابی دار
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام شما از خروجی 5 ولت جریان بیشتر از حد مجاز کشیدی
این مدل تغذیه احتمالا خروجی 3.3 ولت جریان بالا بوده که شما بی استفادش گذاشتی
mohammadhadi
2,877
10,564
من همیشه از اداپتور های اصلی 5 ولت 2 امپر به بالا استفاده می کنم تا به حال هم هیچ کدام برگشت نداشته . حتما باید اصلی باشه وگرنه اداپتور های ارزان بازاری جوابگو نیستند.
قسمت برق 12 ولت که تقویت صدا است را هم 5 بهش بدید بدون مشکل کار می کنه
علی پاشایی
738
2,128
48
پاسخ : رد: ولتاژ بدون استفاده منبع تغذیه
الان این پاور ترانزیستور 13007 داره؟؟؟؟؟
اشتباه خریدی اصلا این پاور ولتاژ 5 ولت آمپر پایین داره به درد گیرنده نمیخوره
mostafa_6598
261
598
از همه ممنون ام ولی هیچ کدوم جواب درستی به من ندادن این گیرنده دیجیتال داخلی نیست
برد تغذیه خودش خیلی ساده تر من مشکلم بدون استفاده موندن ولتاژ 3.3 و33 ولت که چه قطعه بزارم یه جوری استفاده قرار بگیره که تغذیه نسوزه
mohammadhadi
2,877
10,564
ولتاژهای بلا استفاده باعث سوختن تغذیه نمی شوند .
ان چه باعث سوختن تغذیه میشه کشیدن جریان بیش از حد ظرفیت اونه.با توجه به دیودهای یکسوساز تغذیه شما برای 5 ولت کمتر از 1 امپر جواب خواهد داد
mostafa_6598
261
598
خب نظرتون درباره اینکه 3.3 و 5 یکی کنم ؟
