مشکل: سوال در رابطه با مک آدرس فایل فلش مودم
www.hadi
15
10
باسلام خدمت اساتید محترم
یه سوال اینکه چطور میتونم هنگامی که مودم فایل بایوس خراب کرده مک آدرس خود مودم رو داشته باشم؟
به صورت واضحتر این مورد مشکلی برام بوجود آورده به اینصورت که وقتی مثلا مودم tp link 8151 v.1 رو بایوس میزنم چراق isp ثابت میمونه ولی چراق نت روشن نمیشه علتش هم فقط اینه که چندین مودم همزمان با یک مک آدرس به شرکت خدمات دهنده وصل هستند
آیا نرم افزاری هست که بتونم فایل بایوس رو با مک خود دستگاه تطبیق بدم
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,826
iRanTK.iR
درود بر شما
مکی که مودمتون نشون میده رو یادداشت کنید و به صورت هکس سرچ کنید و با مک پشت مودم تعویض کنید :
amingpx
552
1,137
خوزستان-
برنامه فلش رو توی tnm گزینه read بزن بعد زوی نوشته ها راست کلیک...انتخاب گزینه jump بعد
05ff8 رو وارد کن...مک اونجا نوشته که تغییر هم‌میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
omidmax
86
41
درود مک عوض کردم ولی این رمز وای فای دیفالتشو هر کاری کردم عوض نشد
shadies
821
2,355
باران های نقره ای
شما مک خود مودم را جایگزین کنید سپس از طریق سخت افزاری ریست کنید کلیه تنظیمات بصورت پیش فرض شده سپس فایل اصلی ابدیت را از سایت شرکت سازنده دریافت ومودم را آبدیت کنید ودر آخر کانفیگ انجام دهید
omidmax
86
41
نه منظورم این بود توی برنامه اول مک رو تغییر دادم بعدش خط مربوط به پسورد رو پیدا کردم و تغییر دادم و بعد که برنامه رو فلش کردم روی آی سی مک تغییر کرد ولی پسورد دیفالت تغییر نکرد
omidmax
86
41
آیا امکان تغییر پسورد دیفالت مودم مثل تغییر مک آدرس توی فایل فلش هست ؟
