مشکل: لپ تاب لنواb50-70 بعد از 25 دقیقه کار خاموش مبشود
ajamee
1,727
4,738
لپ تاب لنوا بعد از 25 دقیقه کار خاموش می شود کارهای انجام شده
تعویض ویندوز
سرویس فن وتعوض خمیر سیلیکون
فن هم به خوبی کار میکند
لطفا در این مورد راهنمای فرماید
6,774
29,826
لطفا لپ تاپ را روشن بگذارید و در هنگام روشن بودن از طریق برنامه زیر حرارت CPU، RAM، VideoCard و motherBoard رو چک کنید. ببینید در لحظه خاموش شدن حرارت از 90 درجه سانتیگراد گذشته یا خیر و به چه عددی میرسید. شما فقط cpu رو چک کردید ممکن از قسمت دیگری به اصطلاح دچار overheating بشه.
در قسمت power setting هم چک کنید گزینه sleep در چه حالتی تنظیم شده؟
اگر هیچ یک از این موارد مشکلی نداشته باشد احتمالا مشکلی در مدار پاور هست که دوستان تعمیرکار بهتر در اون زمینه می تونن راهنماییتون کنند. ولی مدار پاور بعید هست بعد از 20 دقیقه چنین حرکتی انجام بده بیشتر مربوط به یکی از این موارد بالا باید باشه
اگر باتری لپ تاپ سالم هست با باتری عملیات تست را انجام دهید.
10,511
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی استاد نکوئی عزیز ،ایا بعد از خاموش شدن ،می تونید سیستم رو روشن کنید و ویندوز لود می شه یا خیر؟
در ضمن این مدت زمان خاموش شدن تحت شرایط خاصی هست ؟یعنی چه سیستم بدون کار باشد یا در حال اجرای برنامه سنگین ،در هر دو حالت در همان زمان خاموش می شه یا فرق می کنه ؟
از کیفیت خمیر سیلیکون مطمئن هستید ؟
ajamee
1,727
4,738
دما cpu . Gpu معولی است فرقی هم نمیکند که لپ تاب کاری انجام بدهد یا یک فیلم پخش کند بعد از خاموش شد اگر دوباره روشن کنید بد.ن مشکل کار میکند
از نظر سیلکون هم تست شد است و خود فن هم سرویس شد است
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hamedcrazy
301
302
Yazd
بایوس زدین؟
مشکلتون شبیه به مشکل me region هست
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
10,511
دوست خوبم
با توجه به اینکه بعد از خاموش شدن براحتی روشن می شه و کار می کنه ،مورد حرارت تقریبا ضعیفه ولی بازم احتمالش هست .طبق راهنمائی دوستمون بایوس رو اپدیت کنید .از الوده نبودن سیستم به ویروس هم اطمینان حاصل کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
