مشکل: سوختن IGBT در دستگاه راد الکتریک 200 آمپر
A R A S H
443
6,824
فارس
دستگاه فوق یک عدد خازن و 2 عدد IGBT داخلش سوخته بود که خازن تعویض شد ، igbt های خودش 60n60ufd بود ولی اونهایی که من جایگزین کردم 60n60smd بود که بعد از جوش دادن 1 الکترود دوتا از igbt ها بصورت ضربدری سوختن
مجددا هر 4 IGBT تعویض شد و هر 4 تا رو شماره 60n60smd گذاشتم , که دوباره بعد از جوش دادن 1 الکترود دو تا از igbt ها بصورت ضربدری سوختن
مشکل از چی میتونه باشه؟
تصاویر دستگاه پیوست شد
  • 6 مگابایت بازدیدها: 150
Newman1
348
890
بله خرابی اون خازن ها رو میشه از سبک شدن یا با ضربه زدن روشون صدای قوطی خالی میده امتحان کن با یه خازن نو مقایسه کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
A R A S H
443
6,824
فارس
خازن سنج دارم ، خازن ها رو امتحان میکنم اطلاع میدم
اگه یکی یا چندتا خازن خراب باشه با تعویضش دستگاه صد درصد درست میشه؟ چون قیمت igbt زیاده و تا الانم زیاد هزینه برام داشته
توی انجمن های خارجی مشکل تغییر فرکانس سوییچینگ رو هم دلیل سوختن igbt ها ذکر کردن که باید حتما ۵۰ کیلوهرتز باشه ، به نظرتون درسته؟
Newman1
348
890
بهتره تمام عوامل رو در نظر بگیری و واقعا تضمینی نیست اما بالا رفتن مقاومت داخلی خازنها باعث میشه در هنگام جوش کاری عملا ترانزیستورها برق ناصاف رو سوییچینگ کنند اما چون دستگاه در هنگام بی باری‌ مشگلی نداره و داغ نمیکنه شاید بشه گفت ترانسها خروجی و دیودها سالمند اما شایدم در هنگام جوشکاری ترانس اتصالی میده از داخل در مورد فرکانس هم حق با شماست igbt ها باید در محدوده فرکانس پنجاه کار کنند
ورداده
734
3,842
سلام-استاد اگر خازن هم کم ظرفیت یا قطع شده باشند هارمونیک های ناخواسته رد میکنند و برای گیت IGBT درحکم فرکانس اضافه حساب میشه
A R A S H
443
6,824
فارس
سلام خازن ها رو با خازن سنج امتحان کردم ، خازن ها بصورت اسمی 470 میکروفاراد 450 ولت هستن
با اندازه گیری با خازن سنج کمترین ظرفیت ۴۵۰ میکرو بود (مربوط به یکی از خازن ها) و دوتا از خازن ها هم بالای ۵۰۰ میکرو ظرفیتشون بود
با این حال به نظرتون مشکل کجاست؟
ورداده
734
3,842
سلام-شما با اسکوپ شکل موج پالس ورودی گیت ها را با شکل موج مبنا مقایسه کن اگر اختلافی نبود ولتاژ کلکتور انها رااندازه بگیر هم از نظر مقدار وهم شکل موج ببین تضرس ندارد یکی دیگر بحث اوریجینال بودن قطعه است موفق
A R A S H
443
6,824
فارس
طبق اندازه گیری فرکانس سوییچینگ دستگاه 32 کیلوهرتز هست ، عکس اول و دوم شکل موج گیت (گیت - امیتر) و عکس سوم شکل موج کلکتور - امیتر هست که به دلیل نداشتن پراب 100x از صفحه بیرون زده ، اندازه گیری ها در حالت بی باری دستگاه بوده
به نظرتون مشکل کجاست؟ تغییراتی در مدار اسیلاتور بدم که فرکانس بشه 50 کیلو؟
به نظر میاد نقشه دستگاه همون ZX7-200 باشه
  • 180.9 کیلوبایت بازدیدها: 349
  • 178.4 کیلوبایت بازدیدها: 351
  • 169.4 کیلوبایت بازدیدها: 350
