مشکل: صدای جیرجیر ترانس چاپر و چشمک زدن LED خروجی یک آداپتور 12V
mohandes saeed
31
65
باسلام خدمت اساتید گرامی و عزیز
مشکلی در تعمیر یک آداپتور معمولی 12 ولت برام آوردن که سوخته بود با عیب یابی دیودها و خازن صافی رو عوض کردم و ترانزیستور سوئیچینگ هم 5N60 بود که درین و سورس شورت بودن عوض کردم مقاوت 0.33 اهم کنارش هم ترکیده بود عوض کردم زنر کنارش هم عوض کردم الان آداپتور 50% زنده شده و روی صافی 320ولت دارم و پایه 7 آی سی تغذیه 3248 حدود 16ولت نوسانی دارم و LED خروجی چشمک زده و ولتاژ خروجی حدود 2 ولت شده و صدای جیرجیر دارم که خازنهای ثانویه و دیود و خازنهای حتی سرامیکی و عدسی رو هم عوض کردم. اوپتوکوپلر رو هم عوض کردم ........دیگه نمیدونم چه کنم
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
خازن مدار سویچینگ که معمولا 33یا47میکرو فاراد میباشد را تعویض کنید و در صورت وجود فتو کوپلر و tl431آنها را نیز برسی کنید
ajamee
1,727
4,741
این مشکل طبق گقته همکار آقای6 یوسفی از ic میتواند باشد
این تجربه را تست کنید شاید نتیجه داد
تعویض پتانسیومتر
موردی داشتم که پاور نوع هی تیک تیک میکرد و با چک کردن کل خازنها و مافست و حتی ای سی و سایر قطعات نتیجه نداد با تعویض پتانسیومتر مشکل بر طرف گردید
در این پاور ولتاژ خروجی کلا نوسان داشت از 10 الی 15 ولت
در پایه های خازن صافی کنار ای سی سویچینگ به مقدار 22 میکروفاراد 50 ولت هم نوسان بود
به امید خدا مشکل گشا باشد روز خوش
Hamidhaghjoo
با سلام علاوه بر تعویض پتانسیومتر و خازن صافی دو تا ترانزیستور ۳۳۱ رو حتما عوض کن فکر نکن که تست کردی سالمه حتما درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
