مشکل: مشکل با برد مهتابی شارژِی
poya68
238
566
یک مهتاب اظطراری شارژی دارم نو بود وقتی که به برق زدم تا شارژ بشه دیدم داره از برد دستگاه دود بلند میشه
خازن باد کرده و مقاومت نیز ترکیده و روش پیدا نیست که بتونم عوض کنم
اول مشکل از کجا بوده که اینطوری شده
لطفا استاتید راهنمایی کنند که بتونم مشکلم را حل کنم؟
عکس از برد مدار:
http://uupload.ir/files/5kmx_photo_2018-07-21_22-02-43.jpg
jaxtor
1,664
18,383
عکس از برد مدار:
دوست عزیز احتمال دارد مشکل از نوسان برق بوده باشه و یا سوکت ورودی سیم برق پلاتین هاش خراب شده باشه ابتدا سوکت را تعویض کنید و بعد شما خازن و مقاومت سوخته را تعویض کنید به احتمال زیاد دیودهای اطراف خازن هم سوخته هست باید تعویض شود و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya68
poya68
238
566
ممنون از شما عوض می کنم نتیجه را همینجا اعلام میکنم
اما مقاومتی که در مدار هست و سوخته است را باید چند بزارم چون اصلا مشخص نیست؟
jaxtor
1,664
18,383
عزیز به احتمال زیاد مقاومت سوخته با مقاومت کناریش یکی هستند از همون مقاومت کناریش جایگزین کنید ولی سوکت مهمتره اول سوکت رو تعویض کن
Newman1
348
890
اینا همه به کنار اگه منظورت ال ای دی شارژیه اول نگاه کن سیم های باتری ها وصل اند اگه وصل باشند باتریات خرابند که دود کرده اگه قطع باشه با وصل باتری و تعمیر راه میفته
poya68
238
566
سلام خدمت دوستان یک سوال یادم رفت بپرسم باتری های اسن دستگاه 4 عدد می باشد طریقه وصل کردن آن هم به این صورت هست منفی به منفی وصل شده مثبت به منفی و مثبت به مثبت و دوباره منفی به مثبت
وصل شده می خواستم ببینم اصلا درست وصل شده یا نه ممنون میشم راهنمایی کنید؟
تشکر
jaxtor
1,664
18,383
تشکر
دوست عزیز ربطی به باطری نداره شما مواردی را که گفتم تعویض کنید
Newman1
348
890
من ده ها از اینا رو تعمیر کردم نقش باتری ها در مدار تثبیت کننده ولتاژ روی محدوده چهار ولته فقط درصورت خرابی باتری یا قطع شدن سیماش ولتاژ روی خازن به حدی بالا میره که خازن باد میکنه اگه باتری ها رو تعویض نکنی دوباره میسوزه تست باتری هم به اینصورته با لامپ دوازده ولت رشته ای سری میکنی با قطب درست اگه روشن شد سالمه اگه نه خراب
poya68
238
566
همانطور که گفته بودید سوکت سیم برق و مقاومت سوخته و خازن را تعویض کردم
به برق که وصل کردم لامپ شارژ روشن شد ولی دوباره اون مقاومتی که تعویض کردم سوخت و دود ازش بلند شد نمی دونم مشکل از کجاست؟
تشکر
Newman1
348
890
طرز وصل باتری ها درست همونجوریه
