درخواست: درخواست اصول کار و نقشه رگولاتور ژنراتور تریستوری
رحمت رجایی
363
1,257
سلام اگر نقشه ساده و توضیحی در مورد کار رگولاتورهای ژنراتور تریستوری دارید محبت کنید مداراتی دیدم با چند قطعه و یک عدد تریستور فلزی و ولوم انجام وظیفه میکرد
mrbayatrizi
البته با عرض معذرت الان مشکلی که اینجا هست اینکه من نمیتونم راهی پیدا کنم که عکس ها را بفرستم . اگه راهنماییم کنید چه جوری میتونم عکس های مربوطه و نقشه را هم ارسال میکنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: lm317
mrbayatrizi
سلام . من تعمیرکار موتور برق هستم و اتفاقا خودم هم مدت ها به دنبال چنین مداری و نقشه ای بودم اما چون رگولاتور ولتاژ ها یا همون avr موتور برق ها را به خاطر جلوگیری از آسیب ناشی از لرزش موتور داخل رزین یا اپوکسی محبوس میکنند و خارج کردن بورد avr از داخل اپوکسی بسیار مشکل و غیر ممکن است پس تا الان نتونسته بودم به نقشه اون ها دست پیدا کنم . تا اینکه به تازگی و از سر شانس یه مدل از اون ها به پستم خورد که رزینش اتفاقا راحت هم جدا شد و سرانجام من تونستم به نقشه اش دست پیدا کنم این مدل با ماسفت هست و نقشه بسیار ساده ای هم داره که برای همه علاقه مندان میذارم . خودم یه دونه ازش ساختم عالی هم جواب داد البته برای موتور برق تا 2.5 کیلو وات هست اگه بخواهید میتونید با استفاده از قطعات قوی تر قدرتش را بالاتر هم ببرید. با عرض معذرت من چون بلد نیستم و هم وقت ندارم که با نرم افزار های طراحی الکترونیک کار کنم پس اون برد را اسکن کردم و با برنامه paint نقشه را در آوردم و عکس مداراصلی را هم میذارم . اینا گفتم که بدونید من یه تعمیرکار فنی هستم که به الکترونیک هم علاقه دارم و شاگرد همه اساتید این رشته هستم و خلاصه اینکه بابت غیر حرفه ای بودن نقشه باید ببخشید.
mrbayatrizi
a>
<a href="https://uupload.ir/" target="_blank"><img src="https://s6.uupload.ir/files/img_7005_bkr9.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
<a href="https://uupload.ir/" target="_blank"><img src="https://s6.uupload.ir/files/فیبر2_o28k.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
https://s6.uupload.ir/files/img_7011_1nwm.jpg
mrbayatrizi
اینها لینک عکس ها هست . ابعاد فیبرش 2.5 سانت در 5 سانت هست . راحت هم هست من خودم با ماژیک طراحیش کردم . فقط نکته ای که باید بگم اون پایه ترانزیستور t1 که الان آزاد هست را باید بوسیله یه جمپر به محل دیود d4 متصل کنید اگه به عکس پشت فیبر نگاه کنید مسیر فیبر مدارچاپی که از زیر ترانزیستور رد شده مشخص هست که خودتون میتونید موقع طراحی فیبر این مورد را حلش کنید که جمپر هم نخواد.
لیست قطعات:
D1 و d2 دیود یکسو ساز
C1 خازن الکترولیت 250 ولت 220 میکرو فاراد
c2 میکرو 16 ولت 220 میکرو
Pt پتانسو متر 1 کیلو اهم
T2 irf 630 ترانزیستور شماره 2 ترجیحا براش رادیاتور بگذارید
T1
NS 180V 0.6 A 0.31W NPN SOT23​
ترانزیستور MMBT5551 با جریان دهی 600 میلی آمپر و ولتاژ 180 ولت کانال NPN مدل منفی​
یا:
ترانزیستور نوع N مدل 2N5551
D3 Zener Diode 9.1 V 410 mW
D4 Zener Diode 5.6 V 410 mW
R1 مقاومت سیمی 100k وات بالا
R2 مقومت 1500 اهم 1.5k
R3 مقاومت 1000 اهم 1k
R4 مقاومت 150 اهم
R5 مقاومت 910 اهم
R6 مقاومت 620 اهم
mrbayatrizi
من خودم برای ساختنش و تهیه قطعاتش هیچ مشکلی نداشتم و همه چیزش تو بازار فراوون بود . و بعد از مونتاژ و نصب بروی موتور برق بدون مشکل و با کیفیت خیلی خوبی هم کار کرد و الان هم چند ماهی هست که داره کار میکنه . ضمن اینکه من برای تهیه قطعات از نوع smd استفاده نکردم و از همین قطعه های قدیمی معمولی کار کردم و مشکلی نبود . الان عکس نمونه ساخته شده را ندارم این عکس هایی که گذاشتم نمونه اصلی هست که از رزین جدا کردم . من فقط یکی ازش ساختم اونم گذاشتم روی دستگاه مشتری و الان عکس نمونه اش را موجود ندارم .
و نهایتا اینکه هزینه ساخت این رگولاتور کمتر از یک چهارم قیمتش در بازار دراومد من امیدوارم دوستان همت کنند در جهت بهینه کردن این طرح و اگه امکاناتش را دارند به ساختنش و تولید انبوهش اقدام کنند .
