سوال: سلام کمک برای تغییر در پاور کامپیوتر
Poomm
378
1,371
خسته نباشید خدمت اساتید پاور کامپیوتر رو میخام ب جای منبع تغذیه استفاده کنم ولی وقتی اتصال کوتاه بین ولتاژ خروجی پیش میاد پاور خاموش می شه ایا دوستان نظری دارید برای تغیر در مدار پاور ک با اتصال کوتاه بین خروجی ها خاموش نکنه با تشکر
40,204
اینطور موارد بستگی به ایسی پاور دارد . اگر ایسی پاور دارای پروتکشن های ovp و ... باشه برای ضدمه نرسیدن به پاور . خاموش میشود
باید طبق نقشه یا طراحی پاور یا ایسی سوپر وایزر اقدام به حذف پروتکشن کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
378
1,371
ممنون از پاسخ میشه دقیق و واضح توضیح بدید و ساده ایا روش دیگه ای وجود نداره
ajamee
1,727
4,738
در پاور از یک ای سی برای کنترل جریان و ولت استفاده شد است شما دیتاشیت ای سی را از اینترنت نگاه کنید و طبق گفته استاد عمل کنید
Poomm
378
1,371
این ویدیو رو تو یوتیوب ببین خیلی بهت کمک میکنه
Modifying a Computer ATX Power Supply For Higher Output Voltage - YouTube
مرسی دوست گرامی دیتاشیت ای سی کلیپ با دیتاشیت ای سی پاور ک من انتخاب کردم یک هست و فکر کنم دقیقا اون آقا تو کلیپ سویچ پاور رو قط و یک سره کرد چون اونجا رو ک قط کرد دنبال گرفتم رسید ب سیم سبز
Poomm
378
1,371
طبق کلیپ و دیتاشیت ای سی مقاومت ها رو نصب کردم جالب بود ک ولتاژ خروجی چیزی حدود24ولت شد و پاور هم یک سره شد دیگه نیازی به کنتاک سیم سبز و زمین نبود فقط نمیدونم دلیل چیه ک پاور جریان می کشه
hasa2005
423
2,507
سلام دوست عزیز تغییر در پاور مساوی با سوختن پاورهمون فابریکی را استفاده کن اگر از حد توان پاور بیشتر جریان کشیده بشه خوب قطع میکنه که نسوزه این دیگه میخای یکسره یشه که پاور 5دقیقه هم دووم نمیاره میسوزه مصرف کنندت بالاست عزیز که قطع میکنه
mahmod31
216
1,675
دوست عزیز راههای زیادی برای درست کردن منبع تغذیه هست که یکی از بدتریناش استفاده از پاوره کامپیوتره شما ولتاژ و امپر رو عرض کنید تا اموزش ساخت رو براتون تشریح کنم
