مشکل: تصویر ندادن مادربرد p31-es3
ava1234
61
26
سلام یه مادربرد p31-es3 تصویر نمی ده
متوجه شورتی تو این قسمت هایی که مشخص کردم هست
ماسفت برداشتم سالم بود ولی رو مادربرد هنوز شورتی هست همینطور خازنی که مشخص کردم شورتی داشت خازن خارج کردم هنوز شورتی هست
مشکل کجاست
اینم بگم ic 6545 سالم هستن
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
بروز حالت شورتی می تونه بخاطر وجود سلف باشه که نزدیک قطعات مشخص شده هست .ابتدا ولتاژ قسمت های مختلف رو اعلام بفرمائید و در ادامه هر دو بایوس ( مین و بکاپ ) با فایل مطمئن ،پروگرام شوند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ava1234
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
در ضمن شرح مختصری از وضعیت فعلی مادربرد هم بنویسید.وضعیت ولتاژها در حالت استندبای و روشن شدن یا نشدن مادربرد بعد از سوئیچ پین پاور .
ava1234
61
26
بایوس زدم جل نشد
چراغ ریسیت دیباگر روشنه
کد F F
ولتاژ میگیرم میزارم
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود دوست گرامي
اگر چراغ ريست شما در ديباگر روشن ميمونه
از سلامت CPU
و در درجه دوم
IC ك براتون علامت زدم رو تعويض كنيد
ava1234
61
26
با سی پی یو دیگه تست زدم
آی سی تعویض کردم
حل نشد
بازم میگم یه شورتی تو اون قسمت ها که علامت زدم هست
ava1234
61
26
حدود 7 قطعه رو که شورتی داشتن برداشتم همه سالمن و شورتی هنوز وجود داره
چراغ ریست روشنه
سی پی یو داغ میشه
AMD
10,548
40,207
احتمال ۹۰ درصد خرابی چیپ جنوبی هست . اگر محدوده که در عکس اول مشخص کردید باشه
