مشکل: ریست شدن 3 ثانیه ای لپ تاپ 2540
afarinesh-r
123
320
Elitebook 2540p
بعد از زدن کلید پاور لپ تاپ روشن میشه فن یه دور تند میزنه و خاموش میشه
و همین طور تکرار میشه
لپ تاپ رو کامل باز کردم و برد تنها رو با رمهای مختلف تست کردم
باتری مادربرد هم تست شد
بایوس هم چند مدل روش تست کردم جواب نمیده
لطفا راهنمایی بفرمایید
از کمک دوستان متشکرم
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ولتاژ قسمت های مختلف رو اعلام بفرمائید .کلیه قطعات اعم از کیبورد و فلت ال سی دی رو هم جدا کنید از مادربرد .فقط رم و سی پی یو و فلت مربوط به سوئیچ وصل باشه و تست کنید .از سالم بودن آداپتور اطمینان حاصل کنید .
afarinesh-r
123
320
ولتاژ روی کلید 5 و 3.3 هست
روی بایوس و آی او و اطراف چیپ مین هم 3.3 و 1.5 هست
مین بدون کلید پاور روشن میشه و مدام ریست میشه
باتری بایوس رو تست کردم اوکی بود
اثری از داغی قطعه هم نیست
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
آیا چیزی روی لپ تاپ ریخته بود و اینطوری شده یا از علت مشکل بیخبر هستید ؟
فلت ال سی دی رو از سمت مین برد جدا کنید و ببینید وضعیت فرقی می کنه یا خیر.
afarinesh-r
123
320
برد رو هر جور تست می کنم همینطور میشه
با رم و بدون رم - با باتری و بدون باتری
با ال سی دی و بدون اون
با برد کلید و بدون برد
بدون زدن کلید همینکه برق رو وصل می کنم روشن میشه و بعد از دو سه ثانیه خاموش میشه
بعد دوباره همین طور ادامه داره
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز ولتاژهای مهم رو بگیرید و اعلام کنید ، در صورت نداشتن vcore سی پی یو امکان بروز این حالت هست.
