مشکل در شناسایی آی سی EMMC در پروگرامر RT809H
Service Manual
D e b u g g e R
13,722
176,980
iRanTK.iR
با درود
یک پروگرامر RT809H هست که از سوکت RT-BGA169-01 V2.1 استفاده میکنیم .
شماره آی سی که قرار هست Read بشه Samsung KMKJS000VM-B309 هست .
البته چند شماره و مدل دیگه هم تست کردم که باز هم موفق نشدم و همه این خطا رو میده :
Programmer socket pin/s31Chip pins is detected poor contact
ظاهرا تشخیص میده که پایه 31 قطع هست یا اتصالش ضعیف هست .
آی سی های قبلی کهنه بودند و من گفتم شاید آی سی ها خراب هستند اما این آی سی نو و پروگرام شده هست .
پروگرامر تازه خریداری شده ولی هنوز موفق به خواندن اطلاعات از آی سی EMMC نشدم .
دوستان کسی این مشکلو تا به حال داشته و آیا دوستانیکه این پروگرامر را دارند موفق به خواندن اطلاعات از آی سی EMMC شدند ؟
با سپاس
Service Manual
D e b u g g e R
13,722
176,980
iRanTK.iR
من هنوز موفق به خواندن اطلاعات از آی سی های EMMC نشدم ، فقط یک مدل آی سی به شماره KLM8G1GEND-B031 که مربوط به گوشی Huawei Honor 4C بود که موفق به خواندن اطلاعات و رایت روی یک آی سی نو شدم ! ولی هیچ نمونه دیگه ای رو شناسایی نمیکنه ! آی سی شکل پایه هاش به اینصورت هست :
eMMC OCR: C0FF8080
eMMC CID: 15010038474E4433520620CA50CB13
eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
Chip ID:00010015,Chip Name:8GND3R​
شرکت پارسه هم فقط ظاهره بلد هست بفروشه پشتیبانی = صفر
Service Manual
D e b u g g e R
13,722
176,980
iRanTK.iR
اگر پروگرامر tnm5000 دارید از سوکت rt میتوانید استفاده کنید و با اون هم چک کنید
سوکت rt روی پروگرامر tnm5000 جواب میدهد
هیچ کدام از آی سی ها در لیست پروگرامر 5000 نیست . حالا سوکت هم روش کار کنه فایده ای نداره ... آخرین نسخه ناند هم که 6.4 هست از سال 2016 آپدیت نشده ...
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,707
40,634
هرمزگان
www.irantk.ir
تو‌اطلاعیه اپدیتش نوشته بود emmc اضاف کردند به اپدیت جدید
البته من چک‌ نکردم دقیق شاید با نرم افزار معمولی tnm5000ساپورت میشه و لودر ناند نیاز نباشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,722
176,980
iRanTK.iR
لیست تغییرات رو نگاه کردم :
Nand Programmer Software Version Version 6.7-Jun 18 2018
Version 10.09-Jan 23 2018:
EMMC BGA nand flashes Optimization.
Novatek NT68F63 internal Flash / NT68650 External Flash are added to VGA/HDMI of Model 5000.
you can send us new monitor signature by "Help\About\Report New chip" for future version addition.
PIC12F683 Fuse error message bug is corrected.
Version 10.08-Jan 14 2018:
EMMC BGA nand flashes (ZIF/ISP) are added to Model5000.
MST VGA external flash programming is added to Model5000.
GD25Q256 is added to Model 5000/2000+​
آخرین نسخه ها را هم نصب کردم ، اما خبری از آی سی های EMMC نیست یا حداقل من ندیدم .
یک برد هم که به قسمت ISP وصل میشد و خروجی HDMi و VGA داشت هم از شرکت گرفتیم برای آی سی های سری WELTREND مثل WT61P805 که هر کاری کردیم موفق به خواندن اطلاعات از این آی سی ها نشدیم ... ولی با RT809H به راحتی هم از طریق کابل HD و هم از طریق VGA آی سی Read شد .
poya22
1,221
2,994
اگر پایه جیتگ داشته باشد با باکسGPG-EMMC
میتوان خواند
GPG-EMMC – GSMKing
ملاحضه کنید اگر به درد میخورد نمایندگی فروشش در پاساژ ما است
Service Manual
D e b u g g e R
13,722
176,980
iRanTK.iR
میتوان خواند
GPG-EMMC – GSMKing
با همین پروگرامر هم میشه از طریق پورت ISP جیتگ کرد .
ولی چون من سوکت EMMC را خریدم ، میخواستم بدونم برای چی فقط یک نمونه آی سی رو شناسایی میکنه و بقیه آی سی ها رو نمیشناسه ؟ اشکال از سوکت هست یا پروگرامر یا من بلد نیستم ؟
ghoshiry
1,724
7,478
دامغان
یک برد هم که به قسمت ISP وصل میشد و خروجی HDMi و VGA داشت هم از شرکت گرفتیم برای آی سی های سری WELTREND مثل WT61P805 که هر کاری کردیم موفق به خواندن اطلاعات از این آی سی ها نشدیم ... ولی با RT809H به راحتی هم از طریق کابل HD و هم از طریق VGA آی سی Read شد .[/QUOTE]
برای این ای سی ها باید مسیر دوپایه ایسی را دنبال کنید و ببینید ایا به سوکت vga و یا hdmi به صور مستقیم وصل است یا خیر - در بیشتر برد ها محلی برای این دو پین تعبیه شده ک من با تست بیزر اقلب پیدا میکنم و برای خواندن اطلاعات ای سی از این استفاده میکنم
این دوپایه در بیشتر برد ها توسط دو مقاومت به سوکت vga hdmi متصل میشه ک به دلیل تضعیف سیگنال دیتا با tnm قابل خواندن نیست و باید حتما مستقیم به پروگرامر متصل باشند
