مشکل: روشن نشدن Packard Bell TS11-HR-528RU
khelane
770
1,477
یه دستگاه هست با مشخصات زیر
Packard Bell EasyNote TS11-HR-528RU
((P5WS0) Compal LA-6901P P5WE0 Rev 2.0
مشکل دستگاه اینه به محض اینکه دستگاه رو سویچ میکنم ال ای دی پاور سریع روشن و خاموش میشه به یه ثانیه هم نمیکشه .
قبلا برای تعمیر اوردنش که مشکلش مدار 19 ورودی بود که با تعویض ماسفت ورودی بازم ماسفت رو خراب کرد کل قطعات رو چک کردم مشکلی نداشتند به شارژر مشکوک شدم و تعویضش کردم و دوباره ماسفت رو تعویض کردم اینبار خیلی خوب کار میکرد حدود 6 7 ماهی کار کرد تا این هفته که دوباره دستگاه رو اوردن .
به گفته مشتری در حین تماشایی فیلم یهو دستگاه خاموش شده و اینطوری شده .
شارژر مطمئن تست شد
تمیزکاری رو بردانجام شد
وجود ولتاژ 3.3 و 5
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه
تعویض ای سی ای او
برداشتن ای سی شبکه و صدا
بررسی چشمی و بررسی با لوپ بازم هیچ قطعه ای یافت نشد
برداشتن سی پی یو و برد رو بدونه سی پی یو روشن کردم کردم بازم همین روال بود
به ای سی های تولید کننده ولتاژ vs مشکوک شدم سه تا ماسفت بودند که هر سه رو تست کردم مشکلی نداشتند و ورودی و خروجی تست بازرشد مشکلی نبود
روی چیپ ها هم یه ذره فشار دادم و استارت کردم بازم همینطور
فقط ای سی شارژر و ای سی کنترلر 3.3 و 5 ولت رو تعویض نکردم چون ظاهر ولتاژهای لازم هستش
الان میخوام یه کار دیگه انجام بدم منتهی میخواستم قبلش مشورت بگیرم از همکاران عزیز
میخواستم به ولتاژهای vs ولتاژ دستی بدم و ببینم کدوم قطعه داغ میکنه ایا مشکلی برای سایر قطعات پیش میاد ؟
طبق جستجویی که کردم برد این دستگاه همان برد دستگاه acer 5755 میباشد
فقط یه چیز دیگه دیروز ظهر دستگاه رو کنار گذاشتم و حدود بعد عصر بود که دستگاه رواوردم بازم چکش کنم وقتی استارت زدم یهو روشن شد ولی حدود 4 5 ثانیه روشن شد دوبار اینطوری روشن شد !!! ولی بعد از4 5 ثانیه خاموش شدو دوباره روال قبل شروع شد
ممنون میشم ازهمکاران راهنمایی کنید
فقط اخرین نکته رو هم بگم دوربر چیپ گرافیک هم نشانه های گرما دیده میشه و ماسفتها رودر اوردن و احتمالا تست یا تعویض کرده باشن با مشتری در این مورد صحبت کردم میگفت قبل اون تعمیر که انجام دادید بردم درستش کردن و بعدا برای شما اوردم
شرمنده زیاد شد
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
khelane
770
1,477
ممنون میشم همکاری کنید
با سپاس
khelane
770
1,477
چرا انجمن اینطوری خلوت شده!!!
به دوتا چیپ مشکوک شدم ولی چون روشن نمیشد چیپ جنوبی رو یه بار هیت دادم
بعد هیت دادن تصویر داد و حدود 1 2 دقیقه ای کار کرد و دوباره خاموش شد
الان دستگاه چیپ زن ندارم باید بفرستم برای چیپ اگه با تعویض چیپ حل شد اعلام نتیجه میشه
capt.shaheen
8
34
سلام دوست عزیز
من هم لپ تاپ با مارک
Packard Bell EasyNote دارم
از لحاظ سخت افزاری لپ تاپ خوبی است
این مشکلاتی که فرمودین بنظر میرسد مشکل سخت افزاری باشد چون اجازه بالا آمدن نمیدهد
سوال : وقتی به 4 ثانیه میرسه چه چیزی میبینید در صفحه ؟
سی پیو را حتما چک کنید و بعد از آن حتما خازنهای مربوط به ورودی برق را هم چک کنید که باد نکرده و ترک نخورده باشد
چون دستور بالا امدن میدهد ولی نیرویی که برد را حفظ کند و برق جریان داشته باشد را نمیدهد به احتمال زیاد از برق ورودی و خازنهای شارژ نگهدار میباشد
باطری را باز کنید و سیم را هم مستقیما بزنید
و در نهایت واکنشها را گزارش بدهید
متشکرم
