سوال: غیرفعال کردن اتوآپدیت(auto update) در ویندوز 10
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام خدمت اساتید گرامی.
چند وقتی هست که ویندوز 10 که روی لبتابم نصب هست به صورت اتومات شروع به آپدیت میکنه. بعد از بررسی های مختلف و از دست دادن چند گیگ از حجم اینترنت، با آموزشهای داده شده در اینترنت و همچنین تاپیک
غیرفعال کردن آپدیت ویندوز10با تنظیمات بخش services و بخش Group Policy Editor موفق شدم جلوی دسترسی به اینترنت رو برای آپدیت بگیرم اما مشکل اینجاست که اپلیکیشن windows 10 Update Assistant غیرفعال نمیشه و همیشه فعاله و هر چند دقیقه یک بار پیغام زیر روی صفحه ظاهر میشه
لطفاً بفرمایین چطور میتونم این اپلیکیشن رو غیرفعال کنم. ممنون
6,774
29,826
دوست عزیز متأسفانه Windows 10 Update Assistant اخیرا خودش شروع میکنه به دانلود شدن و هر کاری هم میشد من انجام دادم و نشد که نشد. با هر روشی هم آپدیت ویندوز رو غیر فعال کنید این باز شروع به کار میکنه. هنوز سایت های خارجی هم راه حل کاربردی برای این مشکل ارائه ندادن و تمام روشهای ذکر شده بی فایده هست.
من موقت برای حل مشکلم از فایروال حرفه ای و رایگان comodo استفاده می کنم. شما از هر فایروالی که علاقمند باشید میتونید استفاده کنید.
با فایروال جلوی دانلودش رو به راحتی میتونید بگیرید. هر بار ویندوز بیاد بالا میخواد دالنود کنه و چند ثانیه بعد خطای دانلود میده و اینجوری از حجم اینترنت شما به هیچ عنوان کم نمیشه.
6,774
29,826
اون چیزی که بالا نوشته فقط مربوط به update assistant هست. آپدیت معمولی معمولا با Disable کردن سرویس update دیگه آپدیت انجام نمیشه. به هر حال برای windows update assistant که جدیدا فعال شده یک روشی یاد گرفتم فکر کنم مشکل رو حل کنه.
در پایین ویندوز قسمت search بنویسید : Task Scheduler
از پنجره ای که باز میشه از منوی سمت چپ برید به قسمت windows -> Update Orchestrater ->Update Assistant
سپس به ترتیب شماره گذاری زیر اقدام کنید و همه گزینه ها را disable کنید.
همچنین Update Assistant CalendarRun هم همین موارد رو تکرار کنید و گزینه ها رو disable کنید.
احتمالا مشکلتون حل میشه.
نتیجه رو هم اعلام کنید :)
اگر در دیدن عکس مشکل داشتید روی عکس راست کلیک کنید و ان را در تب جدید باز کنید. یا اگر مانیتورتون بزرگ هست همینجا روش چپ کلیک کنید تا بزرگ بشه.
مجید89
799
4,105
شمال
سلام بر استاد نکویی عزیز.
بابت توجه و وقتی که گذاشتین ممنونم.
راستش قبل از اینکه پیام شما رو ببینم یه کار ساده و شاید غیرمنطقی انجام دادم و اون اینکه توی پوشه ای که Windows 10 Update Assistant نصب بود رفتم و فایل اجرایی رو حذف کردم. بعد از اون دیگه اون پیغام خطا نیومده و علی الظاهر مشکل حل شده:blush: البته این کار رو بعد از ناامیدی از بقیه روش ها انجام دادم.
وقتی خواستم این فرمایش شما رو انجام بدم دیدم که همه گزینه ها در تب triggers در حالت disabled قرار داره. به هر حال، حالت کلی Update Assistant و سه اپلیکیشن مربوطه دیگه رو در حالت غیرفعال (شکل زیر) قرار دادم.
به هر حال فعلاً مشکلی دیده نشده مگه اینکه دوباره اتفاق بیفته که حتماً دوباره مطرح میکنم. باز هم متشکرم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,774
29,826
سلام خواهش می کنم.
شما وقتی فایل اجراییش رو هم پاک کنید باز هم وقتی میاد بالا باز هم میخواد که دانلود کنه ولی چون فایل اجرایی نیست یکم تلاش میکنه و یا از اول دانلودش میکنه یا خطا میده! به هر حال اگر مشکلتون حل شده که هیچی اگر نه به من تیم بدید درستش می کنم. چون برای خودمم مشکل حل شد.
از همون قسمت که همه روی دیسیبل هست چندتا گزینه دیگه هم داره که اگر همه غیر فعال باشه قطعا شما اگر پوشه asistant رو کامل هم پاک بکنید دیگه مجدد دانلود نمیشه.
مجید89
799
4,105
شمال
سلام خواهش می کنم.
ممنونم. فعلاً حل شده و asistant دیگه run نشده.
