مشکل: مشکل عجیب مودم ASUS DSL-N12U B1
behzadhabibi
84
228
دوستان عزیز برام یک مودم آوردن (البته با این شد دوتا با مشکل مشابح) مدل ASUS DSL-N12U B1 مشکلش اینکه وقتی به برق میزنی فقط یک لحظه چراغ ADSL روشن میشه (چراغ پاور روشن نمیشه)بعد خاموش میشه حال وقتی خط تلفن را بهش وصل میکنم چراغ ADSL شروع میکنه به چشمک زدن و بعد چند تا چشمک ثابت میشه و وقتی لن رو وصل میکنی چراغ لن روشن نمیشه ولی طبق عکس زیر میشه ولی داخل تنظیمات نمیره بجز چراغ ADSL هیچ چراغی حتی پاور روشن نمیشه وقتی دکمه ریست را از پشت میزنی چراغ ADSL خاموش و روشن میشه و مشخصه ریسیت کار میکنه من ولتاژ گیری کردم همه چیزش نرماله در ضمن این مدل دو تا آیسی فلش داره من نتونستم فایل فلش پیدا کنم و تست کنم خواستم دوستان راهنمایی کن و اگر فایل فلش این مدل را دارن یا میتونن پیدا کنن ممنون میشم کمک کنن
  • 251 کیلوبایت بازدیدها: 330
  • 98.2 کیلوبایت بازدیدها: 324
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
تمامی رگلاتورهای ولتاژ را تست کنید
از خازنهای برد غافل نشوید و انها را هم بررسی کنید
فریمور را فلش کنید
دست اخر ایسی اصلی مشکل دارد
behzadhabibi
84
228
سلام دوست گرامی
فریمور را فلش کنید
ممنون از شما
منظور از (
فریمور را فلش کنید ) چی است ؟
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
40,207
مشکل همانطور که دوست خوبمون اشاره کردند . نیاز به پروگرام فریم ویر دارد . این مدل تنها راهش read از مودم سالم میباشد
behzadhabibi
84
228
با استفاده از پروگرمر ایسی فریمور که روی برد است را با فایل فریمور مطمئن فلش کنید
ممنون از شما دوستان گرامی من بالا توضیح دادم که این مدل دو تا آیسی فلش داره (طبق نوشته بعضی سایتها یکی 1 مگ و دیگری 8 مگ میباشد) متاسفانه من نتونستم فایل فلش پیدا کنم و از دوستان خواهش کردم که برام فایل هارو ردیف کنن...
masood789
251
620
درود ، من مدل c1 داشتم با مشکل مشابه ، چون گارانتی داشت دیگه خودم دست نزدم ، چند روز نمایندگی موند تا زنگ زدن گفتن درست نمیشه یکی دیگه پلمپ دادند. منتها مدل n14 چون دیگه ۱۲ تولید نمیشه . فایل فلش رو از خود سایت ایسوس میتونید دانلود کنید ، حالت فلش اضطراری رو هم امتحان کنید قبل از اینکه دستگاه رو باز کنید شاید نیاز به لحیم کاری نشد
behzadhabibi
84
228
ممنون از شما دوست
1 : تو سایت asus من جایی پیدا نکردم برای دانلود فایل فلش (نرم افزار داره ولی فلش نداره )اگر شما میدونید کجاست ممنون میشم لینک بدید...
2 : منظور از حالت فلش اضطراری چیست و چگونه است ؟
