مشکل: مشکل در مادربرد Foxconn M61PMP
Service Manual
D e b u g g e R
13,675
176,807
iRanTK.iR
یک مادربرد Foxconn M61PMP دارم که با زدن کلید پاور به صورت نرمال روشن میشه و مشکلی نداره ، اما مثلا اگر ریستارتش کنید که مادربرد قرار به خاموش و روشن شدن مجدد داشته باشه دیگه روشن نمیشه ...
البته فن سی پی یو و ولتاژ ها ظاهرا درست هستند اما اون بوق اولیه که همیشه میاد دیگه خبری ازش نیست .
حالا اگر چند ساعت سیستم خاموش باشه و مجدد روشن کنیم درست میشه و همه چیز هم طبیعی هست .
پردازنده ، رمها و پاور تعویض شدند .
بایوس هم پروگرام شد اما تفاوتی حاصل نشد .
دوستانیکه تجربه دارند میدونند مشکل از چی هست ؟
با سپاس
40,205
با سپاس
مشاهده فایل‌پیوست 148141
بعد از ریستارت که بوت نمیشه روی دیباگر چه کدی میده ؟
با گرافیک آنبرد یا گرافیک جداگانه به این شکل هست ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,675
176,807
iRanTK.iR
دیباگر نزدم ، با گرافیک آنبرد خودش و گرافیک جدا هم تست کردم باز هم با گرافیک جدا همینطوری میشه و بالا نمیاد ...
ضمنا گاهی اوقات مدتی کار میکنه و حتی اگر ریستش کنیم باز هم مشکلی نداره ....
40,205
دیباگر بزنی محدوده خرابی مشخص میشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,675
176,807
iRanTK.iR
بعضی اوقات چهار عدد FFFF یا FF00 میزنه بعضی اوقات یک F میزنه و بعضی اوقات هم b میزنه ! اما اکثر اوقات همون b رو میزنه ...
0B = Test CMOS RAM Checksum, if Bad, or INS Key Pressed, Load Defaults
0F = Test DMA Cont. 0; BIOS Checksum Test
ضمنا الان که دقت کردم چراغ OSC روی دیباگر خاموش هست :
OSC = Lights when the board is powered on, or else the crystal oscillation circuit is broken, and has no OSC message
  • 892.4 کیلوبایت بازدیدها: 46
Service Manual
D e b u g g e R
13,675
176,807
iRanTK.iR
تصویر دیباگر ضمیمه شد :
ضمنا آی سی بایوس را از مکانش خارج کردم و تست کردم ولی وضعیت دیباگر هیچ تفاوتی نکرد ؟
40,205
