مشکل: تصویر ندادن asus p5kpl-epu
mr.vortex
33
33
سلام و خسته نباشید
مادربردی که برام آوردن چیپ صداش خال زده بود ، از روی برد برداشتمش اما باز تصویر نداره
با بررسی متوجه شدم که ولتاژ استندبای پاور 11 شده بود خود مشتری هم گفت که برق رفته و اومده این مشکل پیش اومده
گرم شدن سی پی یو و چیپ ها و قطعات عادی هست
قطعات smd اطراف چیپ صدا هم سوختگی ندارند
ولتاژ پاور 3.3 - کریستال 1.8 - یو اس بی 5
AMD
10,548
40,207
سلام و خسته نباشید
این ولتاژ استندبای طیف وسیعی از قطعات روی برد را خراب میکینه .
کد دیباگر با پاور سالم ؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
بنده هم با نظر استاد عزیزمون موافق هستم ،چه افزایش ولتاژ از 5 به 11 ولت می تونه تقریبا تمامی قسمت های برد رو تحت الشعاع قرار بده .جامپر کلیر سیموس رو در حالت کلیر قرار داده و سیستم رو روشن کنید .اگه روشن شد ،پل جنوبی مشکل داره و بهتره صرفنظر کنید از ادامه کار روی این برد .
mr.vortex
33
33
با فایلی که داخل سایت بود بایوس رو پروگرام کردم ، تغییری ایجاد نشد
مشاهده فایل‌پیوست 147533
وضعیت دیباگر م داخل عکس معلوم
در ضمن جامپر کلیر سیموس هم قرار دادم سیستم روشن نشد
vahid_usb
134
482
گرگان
سلام با توجه به تاریخ و نگرفتن نتیجه . بنده هم دقیقا ی مادربد برام اومده با همین مشکل و آیسی صدا خال زده دیباگر بعد کد 98 روی کد 00 ایست میکنه . مادربرد بدونه رم هم بوق نمیزنه راهنمایی لطفا
ali m.g
1,869
11,845
TEHRAN
درود . دوست عزیز معمولا روی این کد دیباگر یا همون تستر باید تصویر داشته باشی
با یه گرافیک دیگه تست کن جوابشو اعلام کن
اگه تصویر نداد آی سی صدا رو در بیار .بدون آی سی تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
