مشکل: مشکل نور لپ تاپ در ویندوز 10
alfamobile
روی لپ تاپ asus x54h ویندوز 10 رو نصب کردم و تمامی درایورها اوکی هستند و ویندوز مشکلی در اجرا نداره
ولی نور لپ تاپ اشکال پیدا کرده و از 70 درصد که کمتر میشه نور صفحه کامل میره و تاریک میشه حتما باید بالای 70 درصد باشه که نور داشته باشه
دوستان اگه راه حلی برای این مشکل دارید ممنون میشم راهنمایی کنید
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، درایور گرافیک رو پاک کنین و بعدش ری استارت کنین، وقتی بالا اومد ویندوز آپدیت بزنین، سازگارترین درایور نصب خواهد شد..همچنین آپگرید بایوس انجام بدین سپس تنظیمات بایوس رو دیفالت بدین.
alfamobile
تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
alfamobile
دوست عزیز کارهایی که فرمودید رو انجام دادم ولی جواب گو نبود
rezanurse826
1,131
1,712
سلام ، فیلم کوتاهی می توانید بگذارید ؟
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,832
این مشکل مربوط به کارت گرافیک AMD در این سری از لپ تاپ ها هست که درایور جدیدی برای آنها ارائه نشده. درایوریکه دانلود می کنید شاید تاریخ جدید باشه ولی این درایورها فقط برای کارت گرافیک های جدید آپدیت میشن و هیچ کاری برای کارت رافیک های قدیمی نمیکنن!
نگردید که هیچ راه حلی برای این مشکل نیست. نرم افزارهایی هستند که نور رو مصنوعی کم میکنن ولی بازم اون چیزی که شما میخواین نمیشه
مهرزاد قائم مقامی
274
537
بوشهر
همون طور که دوستان گفتن مشکل از عدم سازگاری درایو گرافیکه
ولی راه حل داره و با دستکار ریجستری ویندوز حل میشه(برای ما هم یک بار پیش اومد و با همین کار مشکل رفع شد و فک کنم لنوو زد 500 بود)
بعد از این کار کلیدهای کم و زیاد نور هم به درستی عمل میکنه
تو اینترنت سرچ کنید اموزش اون هست(خیلیم سخت نیست و یه دستکاری جزییه)
البت قبلش حتما ویندوز 10 نسخه 20h2 اپدیت اخر نصب کنید و بزارید ویندوز از طریق چک فور اپ دیت هم خودش اخرین اپ دیتها رو بگیره و هم تمام داریو ها رو نصب کنه(نصب داریوها از گزینه اپشنال اپ دیت)
بعد اگر دید درست نشد برید سراغ دستگاری ریجستری
tamiratsg
77
38
31
همونطور که دوستان فرمودند مشکل از درایور کارت گرافیک هست، دقیقا مشابه مدل شما تو لپ تاپ Lenovo داشتم
چون ویندوز 10 ساپورت نمیکرد، ویندوز 10 براش نصب کردم
درایور Intel رو که نصب میکردم دیگه نور لپ تاپ کم میشد، کلیدهای رو کیبورد رو هم کار نمیکرد
که بالاخره با نصب درایور مشابه مشکل کم نوری حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
