مشکل: مادربرد گیگابایت Gigabyte GA-M52L-S3
mehdi_asa
118
131
سلام وقت بخیر
مادربرد بوت نمیشد
دو مشکل داشت :
1- خازن باد کرده بود
2- یه ترانزیستور که کنار IO بود داغ میکرد
در اوردم بوت شد متاسفانه مشابه مادربرد و اون قطعه رو گیر نیاوردم رو مادربرد CQ نوشته
دیتاشیتم گرفتم ولی مدل دیگه بود روی قطعه نوشته APL78L0 ولی تو نت فقط این مدل هست APL78L05 که نوشته رگلاتور
لطفا راهنماییم کنین که این قطعه چیه و اشکالی نداره اگه نباشه ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,701
176,929
iRanTK.iR
پاسخ : مادربرد گیگابایت GA-M52L-S3
این آی سی که فراوان داخل بازار و بردهای اوراقی هست ، فقط یک رگلاتور 5 ولت معمولی با پکیج SOT-89 هست .
از رگلاتورهای 5 ولت دیگه با رعایت ترتیب پایه هم میتونید استفاده کنید ...
فروشگاه زیر هم موجود دارد :
رگلاتور 5+ ولت 7805 پکیج SOT-89
40,207
همانظور که دوستمون گفتند این رگلاتور فراوان روی بردهای اوراقی پیدا میشه و میتونید از روی بردهای اوراقی استفاده کنید
mehdi_asa
118
131
مشاهده فایل‌پیوست 146982
سلام وقتتون بخیر
ممنون بابت راهنمایی
عکسی که فرستادین apl 78l05 با apl78l0 فرقی نداره ؟
سایتی که دادین عالی بود فقط دیباگر برا مادربرد (pc)میخواستم نداشت!
سوال اخر خازن smd رو برد بوق بازر میزنه (حدود 4.5 اهم)یعنی سوخته؟ تعویضم کردم همچنان بوق بازر میزد ولی در بیرون برد هیچ بوقی نمیزد ! راهنماییم کنین!
عکس از برد:
40,207
چیپ صوتی شناسایی میشه یانه ؟
اون خازن تو قسمت صوتی هست . اگر بوق میزنه نشون میده اون قسمت اتصال دارید .
بوق زدن قطعات smd روی برد در قسمتی از مدار نشان دهنده خرابی خود قطعه نیست . در اصل کنترلر اون مدار باعث اتصال نشون دادن سایر قطعات میشه
mehdi_asa
118
131
سلام ممنون از راهنماییتون
متاسفانه رگلاتور هنوز پیدا نکردم که به مادربرد بزنم تا روشن کنم سیستمو
بدون رگلاتور روشن میشه!موردی نداره بالا بیاد تا صدا روتست کنم ؟
فت کنار 24پین (k39188)درین و سورس بازر میزنه و در قسمت ولتاژ گیری هم پایه سورس ولتاژی نداشت ؟فت سوخته ؟
امکان داره این باعث بشه تا خازن smd هم به این دلیل اتصال کوتاه داشته باشه ؟
mehdi_asa
118
131
به جای 78L05 از 78M05 استقاده کردم سیستم بوت شد ولی به شدت رگلاتور داغ میکنه دستم سوخت !
دلیلش چی میتونه باشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
40,207
خازن های اطراف قطعه را تست بگیر .
mehdi_asa
118
131
اون رگلاتوری که گرفتم دیتاشیتشو پیدا کردم اصلا بهش نمیخورد
رگلاتور خودشو پیدا کردم ولی بوت نمیشه و باز داغ میکنه
خازن های اطزافش همه SMD هست که ولتاژ گیری که کردم حدود 0/200 بود!
بدون رگلاتور سیستم رو بوت کردم اومد بالا دیدم صداش کار نمیکنه
چیپ خیلی داغ میکنه آیا تو مادربردهایی که پل جنوبی و شمالی ترکیب شده طبیعی هست ؟
لطفا راهنماییم کنین
40,207
لطفا راهنماییم کنین
چیپ صوتی را خارج کن . احتمالا خرابه
