سوال: آیا اپتوکوپلر MOC3052 مشابه MOC3063 است؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
با سلام و صبح بخیر به عزیزان
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید moc3052 میتوان به جای moc3063 جایگزین کرد؟
اپتو moc3063 یک مدار به نام zero crossing circuit داره که نمیدونم چی هست اگه میشه راهنمایی بفرمایید.
تشکر
دیتاشیت هر 2 تا قطعه هم قرار دادم
MOC3052
moc352
MOC3063
moc363
سپاس از شما
5,023
106,553
تشکر
/QUOTE]
بستگی به مدار و محل کلربردی داره که بجای همدیگر معادل هستند یا نه (با توجه به ولتاژ اعمالی سویچر که AC / DC باشد)
در 3063( zero crossing circuit)به مفهوم قادر نیست در نقطه صفر عمل کند اما در معادل سازی اگر این قطعه ای مثل لامپ را سویچ میکند مشکلی در جایگزینی با 3052 نخواهید داشت اما اگر یک وسیله مثل کنترل دور موتور یا امثالهم کاربرد داره با توجه به پالس های PWM اعمالی به ورودی ان لذا در خروجی با تغییر شکل و.... ممکن هست نتیجه مثبت نداشته باشد و .....
نوع 3052 صرفا جهت سویچ با ولتاژ DC و خروجی AC تریاک بدون نقطه زمانی کاربرد دارد اما 306XXX برعکس مورد یاد شده ... اگر پروتیوس دارید طبق شکل زیر تست و نتیجه را عملا مشاهده کنید :
[hide] 306XX.PNG[/hide]
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
تشکر
/QUOTE]
سلام استاد
ممنون بابت پاسخگویی
ورودی تحریک دیود اپتوکوپلر ولتاژ dc و از ای سی ULN2803N گرفته شده از پایه 10.
و خروجی هم از ولتاژ 110 AC برای راه اندازی ترایاک و در نتیجه فعال شدن کنتاکتور.
در این بورد 4 تا خروجی کنتاکتور داریم که یکی از این خروجی ها وقتی کنتاکتور عمل میکنه ثابت نمیچسبه و حالت لرزش داره/انگار داعما 110 در حال قطع و وصل هست.
اما 3 کنتاکتور دیگر مشکلی ندارند(کنتاکتور ها سالم هستند)
علت میتواند از اپتو باشد و یا خازن امکاتی که بین راه اپتو گذاشتند؟؟؟
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
در تکمیل فرمایش جناب رجبی
بلی خازن روی بردهای درایور ترایاک دچار نشتی یا اتصال کوتاه میشود
اگر مقدور است خازنها مخصوصا پلی ایتر و سرامیک را تست کنید
ایا ترایاکها هم روی این برد هستند؟
د
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
د
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
A zero cross circuit (or zero crossing circuit) is an electrical circuit that starts operation with the AC load voltage at close to 0 Volts in the AC cycle. This is in relation to solid state relays, such as triacs and silicon controlled rectifiers. The purpose of the circuit is to start the triac conducting very near the time point when the load voltage is crossing zero volts (at the beginning or the middle of each AC cycle represented by a sine wave), so that the output voltage begins as a complete sine-wave half-cycle. In other words, if the controlling input signal is applied at any point during the AC output wave other than very close to the zero voltage point of that wave, the output of the switching device will "wait" to switch on until the output AC wave reaches its next zero point. This is useful when sudden turn-on in the middle of a sine-wave half cycle could cause undesirable effects like high frequency spikes for which the circuit or the environment is not expected to handle gracefully.
The point where the AC line voltage is 0 V is the Zero Cross Point. When a triac is connected in its simplest form, it can clip the beginning of the voltage curve, due to the minimum gate voltage of the triac. A zero cross circuit works to correct this problem, so that the triac functions as well as possible. This is typically done with thyristors in two of the three phases.
Many opto-triacs come with zero cross circuits built in. They are often used to control larger, power triacs. In this setup triac turn-on delays will compound, so quick turn on times are important.
The corresponding phase angle circuits are more sophisticated and more expensive than zero cross circuits
البته در برق قدرت اطلاعاتی ندارم
اما استنباط از متن ظاهرا اینست که این قطعه میتواند ترایاک را در نقطه صفر شکل موج سینوسی نیز راه اندازی کند
در واقع امکان تشخیص نقطه صفر را دارد
پس احتمالا امکان جایگزینی 3052 بجای 3063 نیست
ضمنا 3063 در فروشگاه پایا و بازار موجود است
