مشکل: خرابی اهم متر ویکتور vc 97
alboyeh
215
564
سمنان
با عرض سلام خدمت همکاران عزیز یه مدل اهم متر ویکتور داشتم واقعا خیلی سخت کار بود واصا نمیسوخت ولی بدلیل مصرف زیاد باطری به آداپتور وصل کرده بودم یه سالی هم کار کرد و خوب بود که یهو دیدم روشن نشد شککم بالا رفتن ولتاز آدابتور هس البته در حده شکه.
سوال داشتم میخاستم ببینم همکاران عزیز تجربه ای در این ضمینه دارند ؟اصلا قطعاتش پیدا میشه؟لطفا راهنمایی کنبد .عکس از بردش رو هم گذاشتم ممنون
alboyeh
215
564
سمنان
photo_2017-10-2ویکتور-59.jpgphoto_2017-10-ویکتور2-39.jpgphoto_2017-ویکتور05-31-48.jpg
techno.
163
391
قطعاتش گیر نیامدنی هست ، اما در حالی که آوومتری را با آداپتور روشن میکنید ، حتما رگولاتور استفاده کنید، ضمن اینکه با هر آداپتوری که استفاده میکنید ، هیچوقت با همان اوومتر ولتاژ آن آداپتور را اندازه نگیرید، که طبق تجربه من فوری آوومتر میسوزد.
alboyeh
215
564
سمنان
با سلام و ممنونم از راهنماییتون ولی با همان خود ولت متر ولتاژ رو اندازه گیری نکردم به نظرم اون آی سی زیر بیزر سوخته آیا پیدا میشه ؟
aliafshar.r
101
219
پاسخ : Re: خرابی اهم متر ویکتور vc 97
سلام.منم دقیقا همین مشکلو پیدا کردم.راه حلی پیدا کردین؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
yousefi
336
507
اذربایجان شرقی
با سلام.
در مسیر ولتلژ ورودی یک عدد رگولاتور 3.3 ولت وجود دارد که در اهم متر شما سوخته میتوانید ان را تعویض نمایید . همان رگولاتور زیر بیزر
yousefi
336
507
اذربایجان شرقی
در صورتیکه این قطعه را گیر نیاوردین میتوانید از یک رگولاتور 3.3 ولت مثلا از رگولاتورهای 1117 استفاده نماییدو اهم متر را با ولتاژ 5 ولت راه اندازی کنید و فقط بک لایت صفحه کار نخواهد کرد و هیچ مشکلی از لحاظ پارامترها ی اندازه گیری پیش نمیاد
yousefi
336
507
اذربایجان شرقی
در صورتیکه بخواهید بک لایت صفحه هم کار کند از رگولاتورهای سری lm317 استفاده کنید با باطری کتابی
aliafshar.r
101
219
مولتی متر من پایه های خازن الکترولیت اتصال بود.خازن رو در آوردم بازم اتصال بود.بررسی کردم دیدم خورده به ای سی اصلی.ولی دقیقا منم به آدابتور زدم که اینجوری شد.حتی رگولاتور هم زده بودم
tohid_jadari
8
سلام خسته نباشین منم همین مولتی متر رو دارم و مشکلش اینه تو حالت اندازه گیری دی سی ولتاژ رو بیشتر نشون میده مثلا دوازده ولت رو چهاردهو نیم نشون میده وقسمت دیود هم همینطور بیشتر نشون میده از همکاران تقاضای راهنمایی دارم ممنون
