مشکل: بوت نشدن مادربرد GA-EP41-UD3L و روشن ماندن تمامی چراغهای فاز کنار اسلت رم
ali6044
8
عزیز راهنمایی هم بشید وقتی تعمیرکار نیستید به چه دردی میخوره؟شما کارهای اولیه لازم رو انجام دادید و بعدش دیگه باید تعمیرکار روش کار کنه.
بفرمایید با پاور دیگه تست کردید؟و اینکه مادربرد با پین پاور خاموش و روشن میشه بدرستی؟
بله پاور هم عوض کردم،بله خاموش و روشن میشه،ماسفتها رو هم با مولتی متر چک کردم هیچ کدوم ظاهرا اتصال کوتاه نبودن،موقع کار هم فقط قسمت تغذیه رم گرم میشه دیگه همه جای مادربورد سرده
ali6044
8
مادربرد EP-41ud3L REV 3.3 کاملا سالم بوده به همراه پردازنده E7500 به مدت یکسال کنار گذاشته بودم . امروز که نیاز به پردازنده 7500 داشتم . از روی مادربرد باز کردم و بستمش روی یک مادربرد دیگه . روی مادربرد دوم پردازنده بالا اومد اما کلاکش و سنسور دما کار نمیکرد . که خاموش کردم . و بعدش گذاشتمش روی مادربرد اولی که یکسال کنار بود . برای امتحان خواستم ماردبرد اولی که با پردازنده 7500 بود روشن کنم که وقتی روشنش کردم . هیچ تصویری نشون نداد و بوق پست هم نمایش نداد . تمامی چراغهاب ال ای دی کنار اسلت روم هم روشن میمونه . . ضمن اینکه خود پردازنده و چیپهای شمالی و جنوبی هیچ گرمایی نداره
بایوس را کلین کردم و باطری را به مدت یک ساعت در آوردم نشد
پردازنده را عوض کردم باز هم نشد و اصلا پردازنده گرم نمیشه
پاور را عوض کردم و جابه جا کردم نشد
لطفا راهنمایی بفرمایید . قرار بود بدمش به یکی از دوستان نمیدونستم اینطوری میشه وگرنه دست بهش نمیزدم .
من خودم احتمال میدم الکتریسیته ساکن داستاندارش کرده و یا چون پردازنده را روی مین دیگه گذاشتم به مشگل خورد ه اما من پردازنده دیگه هم گذاشتم بالا نیومد
ممنونم
سلام،دوست عزیز شما بلاخره تونستی مادربورد درست کنی یا نه؟؟
MOHSEN&A
941
8,857
استان مرکزی-اراک
ali6044
8
با سلام،من مادربورد رو بردم پیش یه تعمیرکار که تو شهرمون هست و دیباگر داره،گفت که چراغ ریست دستگاه دایم روشنه و احتمالا برق روی آی سی کلاک نمیاد و شاید ماسفت خراب باشه و از این حرفا،گفت که ارزش تعمیر نداره و منم قطعاتشو ندارم،خواستم دوستان آیا درست گفته و من بیخیال تعمیراین مادربورد بشم؟؟؟
ali6044
8
الان خودم که با مولتی متر ولتاژگیری کردم فقط ماسفتهای دور CPU ولتاژ ندارن و بقیه ولتاژ دارن!!
