مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ LENOVO G505
setam
392
683
بندرلنگه
سلام لپ تاپ باز کردم آب خوردگی داشت سرویس کردم روشن میشه ولی تصوریر ندارم
ولتاژ VCOR 1 ولت
ولتاژ IO 1.8 3.2 5 ولت
ولتاژ رم 1.5
ولتاژ روی بایوس 3.2
باتری بکاپ تعویض کردم با رم دیگه تست ردم بایوس پروگرام کردم
خواستم IO رو پروگرام کند READ میشه ولی پاک و پروگرام نمیشه اخطار دیسکانکتی کابل USB میده
در ضمن موقع READ شدن یه 3 دقیفه طول کشید که به نظرم زیاد میاد
karimjavvy
486
877
قم
سلام به همکار گرامی
ذکر نکردید کجای لپ تاپ آب خوردگی داشته و تصویری از مادربرد ارسال نکردید با این فرمایش شما IO احتمال خرابی رو داره چون IO رو خیلی سخت میشه فهمید سالمه
بعد از نظر حرارت تست کنید ببینید جایی از مادربرد بیش از حد داغ می کنه!
خیلی وقتها همخونی نداشتن اطلاعات بایوس با اطلاعات IO موجب این اتفاق هم میشه!
با تشکر موفق باشید
setam
392
683
بندرلنگه
قسمتهای که سولفاته شده بود توی عکس مشخض کردم
حرارت cpu و چیپ نرماله
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hamedcrazy
301
302
Yazd
I/o پروگرام کردین؟
روی پورت vga یاhdmi تست تصویر رفتین،؟
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
khelane
770
1,478
اول شما روی قسمت هایی که اب ریخته با دقت کامل ببنید قطع شدگی یا چیز مشکوکی وجود نداره , بهتره با لوپ یا ذره بین برسی بشه چون بعضی قطعات ریز با چشم غیر مسلح دیده نمیشه .
درمورد ای او هم به نظر بنده تا از بایوس و IO مطمئن نشدید اقدام به کار دیگه ای نکنید و مشکل رو بزرگتر نکنید . اگر IO خونده میشه ولی رایت نمیشه بهترین راه تعویض اون هست
karimjavvy
486
877
قم
سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گلم
البته من کوچکتر از اینم که نظری بدم اما برای تست دانسته های خودم دوست دارم تو این مشورتها شرکت کنم !
دوست عزیزی که در مورد IO فرمودند که تعویض بشه منم موافقم البته اگر ( کد فنی IO) رو ارسال کنید تا بهتر بتونیم در موردش تحقیق و بحث کنیم ! و بعد زمانی که استارت مادربرد رو می زنید ولتاژ های سلف ها رو بگیرید و روی عکس مشخص کنید که هر کدام از سلف ها چقدر ولتاژ دارد !
با تشکر فراوان
setam
392
683
بندرلنگه
سلام با تست خروجی رو مانتور هم تصویر نمیداد
برد چک کردم ولی باز دوباره چک میکنم
کد فنی io KB9012QF A4
khelane
770
1,478
ای او قابل پروگرام هست و باید پروگرام بشه
ضمنا ولتاژ دوتا سلف کنترلر رو بفرمایید یکیش که گفتید3 ولت داره اون یکی هم باید 5 باشه . تو عکس هم 5 ولت گذاشتید پس باید مشکلی نداشته باشه
برای اطمینان از پایه تغذیه ای سی ای او ولتاژ بگیرید ببینید 3.3 هست یا نه
ضمنا دوباره اقدام به پروگرام کنید اگه نشد بهتره تعویض بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: setam
proman
198
424
کرج
دوست عزیز این دستگاه با cpu AMD هست . قبلا داشتم مشابه دستگاه احتمال زیاد میتونه از CPU باشه برای این که مطمعن بشی pl803 از مدار خارج کن ( سلف تغذیه گرافیک) تست تصویر بگیر ار داد که گرافیک خرابه اگر نداد cpuهم هیت بده
البته این کارها بعد از اطمینان از بایوس + ولتاژها و پروگرم io انجام بده موفق باشید.
