مشکل: ارور 53 در مادربرد GiGa H61M-s2p
arashshr
90
601
برام یه مادربردی اوردند که بعد از کد 53 ریستارت میشه . در ضمن زمانی که رم روش باشه یا نباشه بوق رم شنیده میشه و ارور کد 53 مشاهده میشه. البته من دوتا دیباگر روش استفاده کردم هر دو این کد رو نشون میدند. کارهایی که انجام دادم تعویض رم و سی ی یو. تعویض ای سیRT9199 ;که به کنترل ولتاژ رم به عهده داره.البته مشتری ادعا می کنه که رم رو زمانی که سیستم روشن بوده از اسلات جدا کرده. اگه کسی تجربه ای در این مورد داره ممنون میشم راهنمایی بکنه.
10,511
پاسخ : کد 53 در مادربرذ گیگا
دوست خوبم
ابتدا عنوان رو طبق قوانین ویرایش کرده و مدل دقیق مادربرد به همراه شرح مخاصری از مشکل رو در عنوان تاپیک قید بفرمائید
با توجه به اظهارات مشتری ،در وهله اول خود اسلات و مدار مربوط به رم رو بررسی کنید .ولتاژهای مورد نیاز برای رم و همچنین فت های اطرف اسلات .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,205
اسلات رم باید تست بشه . اسلات تستر نیاز دارید که پایه ها چک شود .
همچنین باید المان اطراف slot رم تست شود .
arashshr
90
601
دوست خوبم
بابت اشتباه ناخواسته، عذر بنده رو پذیرا باشید.
سپاس گزارم بابت راهنمایی شما. بنده فت های اطراف رم رو تا جایی که تجربه و سوادم اجازه می داد چک کردم. البته فتهای موجود تو این مادربرد 8 پایه هستند و دقیقا چک کردنشون رو متوجه نشدم. البته یکی دو تا مقاله مطالعه کردم که بر اساس اون یکی از فت های زیر اسلات رم به نظر ایراد دار میرسه. متاسفانه مشابه فت رو ندارم که جایگزین کنم. ایا راهی برای مطمئن شدن سوختگی یا نیم سوز بودن فت هست یا نه؟
arashshr
90
601
پایه ها و دو ا اسلات رم از نظر فیزیکی هیچ مشکلی ندارند. ولتاژ پایه های رم چند باید باشه و کدوم یک از پایه ها رو تست کنم؟ در مورد قطعات دور اسلات در پست بالایی اشاره کردم.
سپاسگزارم از زمانی که برای این موضوع میذارید.
40,205
چشمی نمیشه . نیاز به تستر است .
brutalfast
229
316
مشهد
شما سه تا ولتاژ باید داشته باشید
یکی 3.3 ولت
یکی ولتاژ کاری رم (روی اسلات رم نوشته)
یکی هم نصف ولتاژ کاری رم
یک گرافیکم بزارید روی مادربرد بعد تست کنید
arashshr
90
601
چشم در اولین فرصت چک یکنم و خبری خدمتتون میدم.
ممنون از راهنماییهاتون
arashshr
90
601
استادان گرامی این مادربرد رو نمی تونم روشن نگهش دارم تا از المانهاش ولتاژ بگیرم. بدون سی پی یو که اصلا روشن نمی مونه.با پردازنده هم تا کد53 میاد و دوباره ریست میشه. به نظرتون چکار میتونم انجام بدم؟
arashshr
90
601
دوستان راه حلی به نظرتون نمی رسه؟ امروز دوباره مادربرد گیگا برام رسید که دقیقا ارور کد 53 رو میده. یه قل کم بود یه قل دیگه هم بهش اضافه شد. دوقلو شدند. ممنون میشم اگه کسی تجربه ای در مورد این مشکل داره مارو در جریان بذاره.
