مشکل: ارور 53 در مادربرد GiGa H61M-s2p
arashshr
90
601
دوستان گرامی. استادان با تجربه. بنده کماکان منتظر راهنمایی های شما هستم.
msmp2
357
808
دوست عزیز ایراد از پردازندس
khelane
770
1,478
به نظرم بهتره یه بار هم برای تست بایوس رو پروگرام کنید
نگید الان کد میده یا بوق بازر میده یا فلان چیز بعضی موارد برام پیش اومده که با پروگرام درست شده
ضمنا تا جایی که میدونم تو این سری بردها دیگه خود سی پی یو مسول رمها میباشد پس بعد از پروگرام بایوس حتما با یه پردازنده دیگه تستش کنید
قبلش از اسلات و ولتاژ کاری رم و قطعات ممطئن بشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mmzhr
341
13,047
33
همدان
سلام دوست عزیز بایوس رو پروگرام کن و سوکت رم رو از زیر لحیم سردی بگیر
با توجه به دفترچه کد دیباگر ارور 53 مربوط به رم هست
Error Code – 53
AMI
(53)
Memory size information is saved. CPU registers are saved. Going to enter in
real mode. DMA CH-2 base register test OK.
Award
(53)
If it is not a PnP BIOS, initialize serial & parallel ports. Initialize time value in
BIOS data area. Initialize time value; Initialize time value in 40h BIOS data area.
