مشکل: روشن نشد ن لپتاپ 4530
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت همه دوستان و اساتید. دستگاه فوق با اتصال شارژر بهش ، چراغ شارژ به صورت مکرر و یک درمیان سفید و نارنجی می شود. هیچ گونه عکس العملی به دکمه پاور نشون نمیده.
کارای انجام شده: 1- جدا سازی تمامی اجزای غیر ضروری
2-تست با سی پی یو دیگر
3- پروگرام بایوس
4- ولتاژ روی دکمه پاور موجود است
5- روی پایه های بایوس ولتاژی وجود ندارد
6-دستگاه بدون حضور سی پی یو و رم هم رفتار مشابه دارد
7-با منبع تغذیه هیچ گونه اتصالی در دستگاه نشان نمی دهد
8- در هرچ نقطه ای از بورد گرمای خاصی مشاهده نشد.
دوستان اگه مشکل مشابه داشتند، ممنون می شم راهنمایی بفرمایند
ma_3_taa
167
178
دوستان ، کسی نبود راهنمایی کنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
ma_3_taa
167
178
دوست عزیز تمامی ولتاژها رو روی برد دارید ؟
تمامی ولتاژ های ورودی وجود دارن. حتی ولتاژهای شارژ باتری تامین میشن. روی کلید پاور هم ولتاژ هست. فقط نیمه تقریبا نیمه پایینی مادربورد ولتاژهای مربوط به 3 ولت و 5 ولت دیده نمیشه. روی بایوس و ec ولتاژ وجود نداره. روی io ولتاژ هست. اتصالی در دستگاه وجود نداره . اما روی بعضی المانها بطور مداوم ولتاژ نوسان می کنه. مثل حالتی که مکرر ولتاژ قطع و وصل میشه ، عمل می کنه. دقیقا با ضرب آهنگ یک ثانیه.
