8S648-RZ rev 1:0
pcbh
88
496
با سلام و درود
این مادربرد مشکل عجیبی دارد .
1- مادربرد روشن می شود .
2- بدون cpu و بدون کابل atx 4 pin
3- ارور --D0 میدهد
4- فقط atx 20 pin روی مادربرد وصل است .
5- بایوس هم آپدیت کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
yp1248
337
1,943
سلام دوست من ،
یکبار مادربرد رو از طریق F_Pannel خاموش کنید برق پاور رو قع کرده و CLR CMOS کنید سپس برق رو متصل کرده و تست کنید.اگه باز مشکل پابرجا بود با پاور دیگه تست کنید.اگه باز مشکل خودبخود روشن شدن دارید مدار ATX رو چک کنید.
یا حق...
pcbh
88
496
قسمت پل شمالی وقتی که ATX 4 PIN وصل می شود به سرعت داغ می شود . اما مدار PWM مربوط به CPU سالمه و 1.7 را بهم میده احتمالش زیاده اتصالی داشته باشه . منتظر پست ها هستم .
مهدی امجدی
2,476
19,534
با درود خدمت شما
شما اول با cpu دیگر تست کنید
در مرحله بعد بانک cpu را تست کنید و از سلامت خارهای آن اطمینان کسب کنید
در مرحله بعدی خازن ها و ریگلاتور های دور cpu چک شود
در آخر هم اگر موارد بالا جواب نداد باید به سراغ چیپ شمالی بروید
موفق و پایدار باشید
