درخواست تعمیر لامب led
sheypooor
126
133
ابهر
سلام یه لامب led هست که کم نور شده من خازن 400 ولت 4/7 میکرو رو تعویض کردم اما بازم همونطوره مشکل از کجا میتونه باشه؟
اینم عکساش
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
با توجه به عکسهای ارسالی مشخص است که LEDها سیاه شده وایراد پیدا کرده اند و به همین خاطر نور آنهاکم شده است .به نظر من با توجه به قیمت لامپها تعمیر آنها مقرون به صرفه نیست .به هر حال اگر قصد تعمیر دارید LEDها را تعویض کنید ایراد رفع میشود .موفق باشید .
azezkmsf
133
116
سلام من چند تا لامپ led smd پرنور دارم چطور میتونم بفهمم اینها چند ولت هست
یا بهتر بگم چند ولت برای روشن شدن نیاز دارن یا محوه فهمیدن ولتاژ مناسب برای لامپ های led smd چکونه است
رستمخان
41
54
38
نیشابور
سلام دوستان جدیدا تو لامپ های ال ای دی خیلی از سر و تهش زدن قبلا لامپ ۲۰ وات میگرفتی ۴۰ تا ال ای دی داشت الان ۲۰ وات میگیری ۲۰ تا ال ای دی داره برا همین سریعتر میسوزه من یادم نمیاد قبلا اینقدر خرابی داشته باشه لامپهای ال ای دی برا همین تعمیر لامپ ال ای دی یکم به مشکل میخوره بخاطر اینکه هر جور ال ای دی جایگزین ال ای دی سوخته میکنی بازم میسوزه برا من که اینطور بوده البته شاید ال ای دی که من جایگزین میکنم توانش پایین تره و میسوزه
@morteza
128
137
در کل تعمیر این لامپها قطعی نیست ولتاژشون خیلی بالاست و خیلی داغ میکنن و تقریبا لامپی که بسوز ه منهای ال ای دی های سوختش    بقیشونم عمر خودشونو کردن
BAGHERI*43
81
359
esfahan
در لامپ های جدید led که در بازار ایران موج است و اکثرا غیر استاندارد هستند تا شده از کوشه کنار مدارات وال ای دی انها زده اند.این مطلب را میتوان از داغ شدن قسمت پایین لامپ بعد از نیم ساعت کارکرد متوجه شد.در کل اقدام به تعمیر این لامپ ها نکنید.
fekr-bekr1
27
40
سلام دوستان یکی از دلایل سوختن لامپها داغ شدن اونها میباشد به طوری که من خودم امتحان کردم لامپی که در محیط بسته مثل حمام یا داخل اباژور قرارمیگیره زودتر از لامپ محیط بیرون میسوزه من چند تا لامپ رو از قسمت بالای لامپ دقیقا زیر محل اتصال پاتروم قسمت پلاستیکی چند تا سوراخ جهت تبادل گرما دراوردم الان حدود ۶ماه ی میشه هیچکدوم به مشکل نخورده البته باید به دلیل احتمال برق گرفتگی از دسترس کودکان دور باشه
fekr-bekr1
27
40
یک مطلب دیگه هم که باید توجه بشه لامپهایی که از بدنه با جنس الومینیوم یا سرب خشک ساخته میشن به دلیل تبادل گرمایی بالا و استفاده از قطعات با کیفیت بالا چنین مشکلی پیش نمیاد این مشکل در رابطه با لامپهای با بدنه پلاستیک و وزن کم بیشتر به چشم میخوره موفق باشید
