آریا الکترونیک تکشو
مشکل: یک لحظه روشن شدن لپ تاپ toshiba satellite l350d-20j
cifzs
493
688
با سلام. این لپ تاپ اداپتور رو که وصل میکنم چراغ d41 پاور روشن و ثابت هست یعنی اینکه برقش وصله وقتی دکمه پاور رو میزنم یه لحظه d42 روشن و فن میچرخه و خاموش میشه و یه چراغ نارنجی یه لحظه چشمک میزنه
باطری رو که وصل میکنم چراغ شارز ثابت روشنه و باطری هم ظاهرا شارز میشه
موقه استارت یه لحظه ولتاز 3.3 تو i/o میاد
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه و تا جایی که چک کردم شورتی هم نداره
بایو س رو هم پروگرام کردم تغییری نکرد
با پنس هم که پاور میکنم همونطوره
باطری هم 3 ولته
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
باطری هم 3 ولته
وضعیت ولتاژ ها را اعلام کنید
3.3 ؟
1.5 ؟
1.05 ؟
1.1 ؟
هر کدام از این ولتاژ ها داری سلف مخصوص هستند
در هنگام پاور شدن ببینید کدام سلف ولتاژ دارد
cifzs
493
688
2 تا سلف نزدیک بایوس هست یکیش3.3 و دیگری 5 ولت رو داره
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
درسته این ولتاژها هستند که سوییچ میشه اما
عرض بنده این بود که از ولتاژهایی که نوشتم کدوم رو دارین کدوم نیست
خواهشا کامل جواب بدین
در موقع روشن شدن باید ولتاژگیری کنید ( طبیعتا از بدیهیات است)
abbas006
109
289
این مشکل معمولا از چیپ گرافیکه
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: cifzs
cifzs
493
688
الان که سی پی یو رو جدا کردم روشن میشه و گرافیک هم داغ میکنه. احتمال داره از سی پی یو باشه؟
abbas006
109
289
سی پی یو خیلی به ندرت پیش میاد که خراب بشه
خاموشی بعد از سویچ نشونه اتصالیه
احتمالا مدار سی پی یوتون اتصالی داره
cifzs
493
688
با تعویض cpu , و سرویس مشکل حل شد
