مشکل: ECS IC780M-A2 با بعضی از اسلت های رم تصویر میده
sajjadtk
91
41
سلام بر اساتید
من چند تا از این مادربرد ها به دستم رسیده تقریبا همشون یه مشکل دارن
بین چهار اسلت رمش که دو تا دوال چنل میشن .رم روی یکی ازچنل های تصویر میده
منظورم اسلت های هم رنگ هست حالا جالب اینه که با تعویض cpu جای اسلت ها
با هم عوض میشه یعنی او اسلت که با cpu اولی جواب نمیداد با cpu دومی جواب میده
هر سه تا مادر برد همین مشکل دارن بایوس زدم نشد.cpu مورد استفاده دو عدد amd athlon ii
برای خودم سوال شده .
ممنون میشم کمکم کنید
farsarr
170
190
تبریز
داداش راهنمای مادربرد رو مطالعه کنین ، اونجا توضیح میده که چه نوع رم هایی با مین و cpu سازگار هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,207
سلام بر اساتید
بایوس اپدیت کردید یا با پروگرامر زدید ؟
sajjadtk
91
41
خوب اگر نخوره که نباید تصویر بده
پروگرام شده
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,207
1-اخرین بایوس سایت الایت را دانلود و با پروگرامر بزنید
2-اگر باز هم جواب نداد . خازن های فاز رم را بیرون از برد تست و تعویض کنید .
sajjadtk
91
41
نه دوست من مثل این که منظور من رو خوب متوجه نشدید
با تعویض cpu از 4 عدد اسلت رم دو به دو تصویر میده مثلا 1 با3 و2 با 4
مواقع ای که جواب نمیده سیستم رستارت میشه
اخرین اپدیت هم از خود سایت دانلود وپروگرام شده
40,207
مموری کنترلر داخل پردازنده است .
sajjadtk
91
41
ممنون از جوابتون اره میدونم
خوب بایید چه کرد میشه گفت مادربرد مشکل داره
rostamikola
85
637
مازندران
با سلام مادبرد شما دیسکانکتی چیپ اصلی داره باید ریسولد کنی اگه جواب نداد برات میصرفه ریبال کنی حل میشه (البته این کار بعد از تست کلیه مواردی که دوستان گفتن باید انجام بشه)با تشکر (عباسی)
