مشکل: مشکل کار نکردن یواس بی مادبرد گیگابایت H61m-s2pv
mehran404
173
303
با سلام این مادربرد بالا میاد خروجی یوای بی هاش کار نمیکنه اصلا دتکت نمیکنه چیزی مشکل صدا هم داره ای سی صدا داغ میکنه که اون با تعویض باید درست شه ولی مشکل یو اس بیش از چی میتونه باشه .چه چیزاها و قسمت هاییرو باید چک کنم چطور ؟با راهنماییبیشتر ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3r4n
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
اول چک کن 5 ولت رو داری یا نه
دوم مقدار مقاومت دوپایه وسط کانکتور usb نسبت به زمین چقدره
اعلام گزارش کنید
mehran404
173
303
ولتاژ داره 5ولت رو مقاوت پایه های دیتا هم 300 رو بیزر نشون میده با اهم 88کیلو اهم راستی پاور مشکل داشت این مادربرد اینجوری شده .چیپ ممکنه باشه جنوبی ؟
و یه چیز دیگه موس usb وصل میکنم چراغش روشن نمیشه حداقل 5ولت داره چون ؟
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
ولتاژ داره 5ولت رو مقاوت پایه های دیتا هم 300 رو بیزر نشون میده راستی پاور مشکل داشت این مادربرد اینجوری شده .چیپ ممکنه باشه جنوبی ؟
مشکل در پایه های دیتا هست
عرض بنده این بود که اگر یه پراب مولتی متر به زمین مدار و یکی دیگه به سر این مقاومتها ( هر دو سر یک مقاومت بصورت تک تک ) باشه مولتی متر چه مقاومتی رو نشون میده ؟
ظاهرا شما دو پراب را به دو سر این مقاومت ها (بصورت تکی ) وصل کردین در این صورت هم مقدار مقاومت بالاست در این حالت باید بیزر مولتی متر بوق بزنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
shahkoh
168
227
گرگان
با سلام .. تنظیمات بایوس رو بررسی کنید و بعد روی برد مسیر یو اس بی از نظر ظاهری بررسی شود موفق باشید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehran404
AMD
10,548
40,207
هدرهای فرانت پنل usb هم کار نمیکنند یا فقط پورتهای پشت روی پنل i/o ?
