مشکل: نداشتن بک لایت در لپ تاپ Dell inspiron N7010
yarollahi
37
39
با سلام خدمت دوستان عزیز
یه لپ تاپ n7010 الان پیشم هست که نور بک لایت رو نداره . و موقعه بوت شدن چشمک میزنه اما به صورت خیلی کم رنگ و اگر زیر نور باشه مشخص بعد سیستم بالا میاد اما نور بک لایت رو ندارم ولی خروجی رو یه مانیتور دیگه دارم
ممنون میشم منو راهنمایی کنید
mbagheri_464
548
309
ال سی دیشوبازکن ببین قطعات smdمثل مقاومتهای کم اهم وفیوزهاسالمن؟احتمال هم داره اینورترش معیوب باشه.فلتشم هم تمیزکن.قبلاتعمیرنرفته؟
AMD
10,548
40,202
در اطراف سوکت فلت متصل از LED به برد دستگاه قطعات SMD وجود داره . اگر یک یا چند قطعه مشکل پیدا کنند . بکلایت شما مشکل خواهد داشت .
mr.majid.b
ی نکته ای هم من اضافه کنم
تو همین انجمن ها فردی با مشکل شما بود..که با ریسولد کردن آی سی ioمشکلش حل شد
گویا یکی از پایه های io مسئول بک لایت هست که گاهی دچار لحیم سردی میشه
khelane
770
1,477
اگه میخواید سریعتر پیش برید بهتره یه مانیتور داشته باشید که مطمئن باشید بکلایتش سالم باشه یه اوراقی که پنلش شکسته باشه رو بیار اگه بکلایتش روشن بشه اینطوری میفهمی که خود لامپها یا مدارش ایراد داره اگه روشن نشد از برد دستگاه هست یا IO
