مشکل: تصویر ندادن مادربورد Biostar مدل H61MGV3
masoud880
42
28
با سلام مادربورد زیر اگه رم وصل باشه بعد از سویچ شدن شش بوق میزند که بین سه بوق اول و سه بوق دوم یک ثانیه فاصله هست بعد خاموش میشود و دوباره روشن میشود همون 6 بوق را میزند.چند بار همین کار ادامه دارد بعد دیگه اصلا خاموش نمیشه و همینطور روشن هست و هیچ بوقی نداره اما اگه رم رو بردارم خاموش نمیشه و صدای بوق های مقطع و پشت سرهم شنیده میشه که مربوط به نبود رم هست.کارهای زیر رو انجام دادم
رم تعویض شده
پاور تعویض شده
cpu عوض شده
ولتاژ اسلات رم 1.5 هست
cpu گرم میشه و حرارت نرمال هست
vcore هم 1.1 هست فقط فتی که نشان دادم که باید ولتاژ 1.1 داشته باشه هیچ ولتاژی نداره
فت مشخص شده تعویض شده فرق نکرده
حرارت قطعات همه نرمال هست
میخواستم بدونم ولتاژ اون فت از کجا تامین میشه؟
khelane
770
1,478
از بایوس دستگاه بکاپ بگیرید و بعد اقدام به اپدیت بایوس کنید
ببینید حل میشه
دیباگر دارید کد رو اعلام کنید
ضمنا این مین گرافیک انبرد هست شما با یه گرافیک دیگه هم تست بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
AMD
10,548
40,206
درخواست بایوس بده تا برات بایوسش تست شده که خودم از این برد دارم برات اپلود کنم .
masoud880
42
28
ببینید حل میشه
راستش چون اسلات pci نداره نمیتونم دیباگرم رو وصل کنم تا کد رو ببینم
با کارت گرافیک هم وضعیت به همین شکل است
درمورد بایوس هم چشم فردا پروگرم میکنم خبرشو میدم خدمتتون
