مشکل: نچرخیدن فن cpu مادربورد گیگابایت مدل H61M-s2pv
masoud880
42
28
با سلام مادربورد گیگا مدل H61M-S2PV روشن میشود و تصویر دارد اما تنها ایراد اینه که فن cpu کار نمیکنه یعنی روی پین های سوکت فن ولتاژ 12 ولت رو ندارم
ولتاژها به ترتیب اینا هستند
سیم آبی 2.7 ولت، سبز 10.8 ولت، زرد و مشکی هم صفر هستن.
چیپ جنوبی یکم بیشتر از حد معمول داغ میشه بطوریکه اگه 10 ثانیه دست رو روش نگه داری گرمای زیادی حس میشه
روی io ولتاژ 3.3ولت رو دارم.مادربورد تقریبا نو هست و هیچ مشکل فیزیکی روی قطعات نداره
فن تعویض شده آیسی i/o هم هیت دادم که پایه هاش دیسکانکتی نداشته باشه، تنظیمات بایوس هم دیفالت کردم مشکل حل نشده.با توجه به اینکه فنcpu مستقیم با io ارتباط داره بنظرتون با تعویض io مشکل حل میشه؟اصلا مادربوردی که تصویر داره و کار میکنه میتونه io ایراد داشته باشه؟چون این آیسی روندارم میخواستم مطمن بشم بعد سفارش بدم
اساتید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
